Вакуумный насос.
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 20:22 | Сообщение # 231
Quote (kastor) Я думал масло подается под давлением с блока на вакуумник, а оттуда через штуцер и сливной шланг уходит обратно в поддон На транзите так и есть. Мы с Woolf, про опель 2,3Д говорим (у нас же форум "интернациональный")
Woolf
10 постов
Дата: Пятница, 15.04.2011, 01:03 | Сообщение # 232
Мужики- подскажите, я на опель омега А ТД. поставил галогенки 100ки., а они светят чуть ярче чем те каторые стояли на 50. Просто до этого у меня была девятка и я с неё снял эти 100тки, так там они светили класно. Оптика в норме, всё протирал. У кого какие идеи? может реле какое надо?
Opel Omega 1988г. 2.3TD.
Сообщение отредактировал Woolf - Пятница, 15.04.2011, 01:06
Rusdoberman
55 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 10:29 | Сообщение # 233
Всем привет! Ну хоть кто-нибудь может сказать почему на атмосферном дизеле нелья брать вакуум из впускного коллектора!!!?
Transit 80, 2.5 disel, bosch, 1994
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 12:29 | Сообщение # 234
Quote (Woolf) Мужики- подскажите, я на опель омега А ТД. поставил галогенки 100ки., а они светят чуть ярче чем те каторые стояли на 50. Просто до этого у меня была девятка и я с неё снял эти 100тки, так там они светили класно. Оптика в норме, всё протирал. У кого какие идеи? может реле какое надо?
есть спец тема по фарам. проверь - включи ближний свет и кинь прямым проводом с + АКБ непосредственно на колодку правой фары , на нитиь БС , если будет скачек яркости - нужно переделывать под выносные реле.
Woolf
10 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 13:42 | Сообщение # 235
Спасибо за совет, я уже поменял машину и тут стоит ксенон.
Дата: Пятница, 18.11.2011, 19:07 | Сообщение # 236
Quote (Rusdoberman) Всем привет! Ну хоть кто-нибудь может сказать почему на атмосферном дизеле нелья брать вакуум из впускного коллектора!!!? Я могу сказать! Сегодня я подключал по очереди вакуумметр к впускному коллектору и к вакуум-насосу. Разница в значении разрежения очень большая. В коллекторе -0,2 кг/см кв;от вакуум-насоса более -0,8 кг/см кв. Это значит,что усилитель тормозов от коллектора будет работать неэффективно,педаль тормоза будет "дубовой". Я думал,что будет как раз наоборот-от коллектора будет более сильное разрежение,чем от насоса. Ошибался,однако... Сейчас грузится на ЮТуб видео моего эксперимента,позже выложу.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 18.11.2011, 19:56
Дата: Пятница, 18.11.2011, 19:56 | Сообщение # 237
А вот и видео подоспело! http://www.youtube.com/watch?v=rpe2-KtsqR0
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 18.11.2011, 19:58
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 20:12 | Сообщение # 238
Виталий,а с воздушным фильтром разрежение не увеличится?
Дата: Пятница, 18.11.2011, 21:18 | Сообщение # 239
Микола, увеличится,немного.До уровня насоса никак не дотянет. Перед воздушной заслонкой разрежение -НОЛЬ! А как быть владельцам турбомоторов? Там в коллекторе избыточное давление.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 19.11.2011, 01:39 | Сообщение # 240
