Вакуумный насос.
Дата: Суббота, 19.11.2011, 01:44 | Сообщение # 241
zh170671iaa, я проводил эксперимент без воздухана. Нужно будет повторить с ним. А на видео показана работа мотора со,скорее всего,забитым воздушным фильтром. славик писал как-то,что в казахских степях воздушные фильтры не меняют до их разрыва.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 19.11.2011, 01:54 | Сообщение # 242
Quote (черный_чак) я проводил эксперимент без воздухана. Нужно будет повторить с ним. А на видео показана работа мотора со,скорее всего,забитым воздушным фильтром.
ты проведи с наполовину забитым , или на треть свободным - должно сосать, но нужен архи суперовский обратный клапан , чтобы удерживать вакуум "от рывка до рывка".
Quote (черный_чак) славик писал как-то,что в казахских степях воздушные фильтры не меняют до их разрыва. если нам удасться взять турбодизель c интеркуллером о-й комплекции ( с навесным как есть + коробка ) по цене Вовамногоцыфр, то тоже нет смысла менять фильтр на старом моторе.
Дата: Пятница, 25.11.2011, 22:29 | Сообщение # 243
Сегодня измерял разрежение за воздушной заслонкой при установленном воздушном фильтре. Нет никакой разницы,что с фильтром,что без фильтра. Так что,фильтр у меня чистый.
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 25.11.2011, 22:45 | Сообщение # 244
Quote (черный_чак) Так что,фильтр у меня чистый. Ну разве что так
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 21:47 | Сообщение # 245
ребята, поменял новый вакуумнасос, на старом срезало шлицы из-за его перекоса на креплении к генератору, не было резьбы на верхнем креплении. Резьбу перерезал, насос новый, проехал 20 км, загорается контролька масла. Глушусь моментально, под капот, пол мотора в масле. И что бы вы думали, треснул шланг обратки масла с вакуумнасоса. Я его изолентой, 4 литра масла, еле доехал. Щас на стоянке, утром думаю что делать. Советы?
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 21:52 | Сообщение # 246
Quote (sokol2000) Я его изолентой, 4 литра масла, еле доехал. Щас на стоянке, утром думаю что делать. Советы?
в новом насосе нет дозированого отверстия . т к масло подается напрямую с центральной магистрали давления, то в крышке вакуумника должен стоять жиклер - смазка нужна вакуумнику, но немного. sokol2000 - подумай в этом направлении.
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 22:52 | Сообщение # 247
Quote (sokol2000) Щас на стоянке, утром думаю что делать. Советы? Quote (zh170671iaa) в новом насосе нет дозированого отверстия . т к масло подается напрямую с центральной магистрали давления, то в крышке вакуумника должен стоять жиклер - смазка нужна вакуумнику, но немного. sokol2000, торцевую крышку со старого насоса на новый. В старой крышке есть жиклёр. Но думаю,не в нём дело-кирдык пришел шлангу.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 04.12.2011, 22:53
artemka62
204 поста
Дата: Среда, 04.01.2012, 11:02 | Сообщение # 248
народ кто знает размеры лопастей в вакуум.насосе
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
ft-master
5919 постов
Дата: Среда, 04.01.2012, 18:30 | Сообщение # 249
Quote (artemka62) народ кто знает размеры лопастей в вакуум.насосе А тебе зачем? Новые купи. (стоят гроши).Генератор Лукас?? 135943 номер.
Дата: Четверг, 05.01.2012, 00:59 | Сообщение # 250
всім привіт,
Quote (ft-master) Новые купи. (стоят гроши).
-- правильно.... но если нет где купить, или ещё чего, то старые можно перевернуть на другую сторону,- и тож намана.
щасливо.
