Вакуумный насос.
kam-eliy
196 постов
Дата: Четверг, 22.03.2012, 23:25 | Сообщение # 261
Лечение грохота вакуума. Засверлил в трех местах для лучшей балансировки и вставил штифты.
Дата: Пятница, 23.03.2012, 18:08 | Сообщение # 262
привіт,
kam-eliy, оригинально, вы, их за-вудруфизировали, не на одну, а, аж на - трио.... я думаю, что если сидит глухо без зазора и люфта, то так, лет на 50,- должно хватить.
щасливо.
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 23.03.2012, 21:23 | Сообщение # 263
Quote (kam-eliy) Лечение грохота вакуума. Засверлил в трех местах для лучшей балансировки и вставил штифты. Только как временный вариант.Quote (ярос_лав) я думаю, что если сидит глухо без зазора и люфта, то так, лет на 50,- должно хватить. Через некоторое время (от величины дисбаланса зависит) раздолбит .
Дата: Суббота, 24.03.2012, 05:20 | Сообщение # 264
привіт,
ft-master, - да откуда там дисбаланс ?(при условии, что сидит всё мёртво), - тем более, там аж три "шпонки"...
щасливо.
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 09:05 | Сообщение # 265
Quote (ярос_лав) ft-master, - да откуда там дисбаланс ?(при условии, что сидит всё мёртво), - тем более, там аж три "шпонки"... Если бы можно было делать все это хозяйство мертво - производители и делали бы.Но почему то делают достаточно свободное шлицевое соединение.А жестко закрепленный ротор вакуумного насоса сам уже не отцентруется .Так как он не пластмассовый,а стальной,смещение на 0,1 мм приведет к дисбалансу в десяток грамм. А обороты генератора примерно 12000 об.мин. Вот мы и получаем вибростенд,который развалит все ,что можно и нельзя.
Дата: Суббота, 24.03.2012, 09:18 | Сообщение # 266
Quote (ft-master) .Так как он не пластмассовый,а стальной,смещение на 0,1 мм приведет к дисбалансу в десяток грамм. А обороты генератора примерно 12000 об.мин. Вот мы и получаем вибростенд,который развалит все ,что можно и нельзя. Это так. Я пытался засверлить стык вала и ротора в китайском генераторе,дудки! Не сверлится-каленая сталь на шлицах! Заменил ротор. Quote (ft-master) Только как временный вариант. "Нет ничего более постоянного,чем временный вариант"-советская народная мудрость.
евгений84
114 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 10:36 | Сообщение # 267
а если серьезно,пытался кто нить сммстерить эти лопасти .отдельно их походу не продают.?
ВЫСОКИЙ,ДЛИННЫЙ,ГРУЗОВОЙ,КРАБ.1992Г.В.подвеска 15 ,мост,коробка,морда ОТ 97 ГОДА.
Дата: Суббота, 24.03.2012, 14:42 | Сообщение # 268
всім привіт,
Quote (ft-master) а стальной,смещение на 0,1 мм приведет к дисбалансу в десяток грамм.
-- на родном, новом, тоже есть зазор, а значит и смещение, а значит и вибрация,- но ничего, по 20 лет ходит. так почему, этот вариант не должен жить, тем более что тут всё намертво.......хотя тут можно, его, еще отцентрировать, и сбалансировать - то будет на много круче....
Quote (черный_чак) "Нет ничего более постоянного,чем временный вариант"-советская народная мудрость.
-- я-я, натюрлих .....
Quote (евгений84) а если серьезно,пытался кто нить сммстерить эти лопасти .отдельно их походу не продают.?
-- отмотайте страницу назад, там что-то такое говорилось....
щасливо.
AVTOMIKRO
47 постов
Дата: Суббота, 07.04.2012, 01:11 | Сообщение # 269
Всем доброго времени суток.Вот и ещё один несчастный Приехал утром на работу-всё тип топ,правда педаль тормоза частенько брала со второго раза.Про гул в районе генератора не скажу(по мне там всё гудит-первый дизель).После работы завёл, газанул(т.к. лампочка зарядки горела),не много прогрелся и поехал.Через метров 100-150 меня как будто кто то "с выше" заставил нажать на педаль тормоза,спереди машин и препятствий движению не было...А педаль то -КОЛ...Снял трубку с ВУ-тишина,открутил штуцер от ВН,трубки не снимал ...боялся лопнет-тоже тишина,газанул-плеснуло масло-закрутил(педаль не надолго стала мягче).Потихоньку до дома доехал.С прошлого года иногда очень тускло загоралась лампочка зарядки(было видно либо в тени,либо в темноте).Иногда сама гасла через некоторое время,а иногда после повторной заводки двигателя. ....Прочитав ветку,подскажите пожалуйста,правильно ли понял и мыслю: 1.Накрылся ВН ? 2.Снимаю генератор и ВН 3.Осматриваю все(везде)шлицы 4. Устраняю все неполадки в генераторе,замена ротора(если надо)или химичу,подшипники,сальники+новый ВН(если найду)...Течи в районе насоса нигде нет. 4а.Замерять ф(диаметр)ротора на генераторе,потом покупать ВН 5.Сборка Ещё пару вопросов: 1.Может ли из за клапана на трубке к ВУ педаль стать дубовой,как часто выходит он из строя?Я так понял,что масла там не должно быть(в трубке)? 2.Из за ВН-могут ли тормоза нормально брать только со второго качка? 3.При покупке ВН,нужно знать диаметр ротора генератора или там одного диаметра? Сильно не ругайте и БОЛЬШОЕ СПАСИБО кто откликнется!!!Если можно ответ по подробнее...
Форд Транзит; 1991-1992; 2,5 см/куб.D
Дата: Суббота, 07.04.2012, 01:49 | Сообщение # 270
всім привіт,
AVTOMIKRO, как говорят, лучший метод диагностики,- вскрытие... но в вашем варианте, ещё можно пока дело идёт к лету, - подождать со вскрытием...
-- первым делом,- снять клапан с трубки, помыть и проверить,- он должен работать как нипель в велике,- дуда дуй,- назад *уй... -- слабо подсвечивает лампочка,- как говорил спец с нашего форума,- "диодный мост, иногда, живёт своей отдельной жизнью"...
Quote (AVTOMIKRO) 1.Может ли из за клапана на трубке к ВУ педаль стать дубовой,как часто выходит он из строя?Я так понял,что масла там не должно быть(в трубке)?
-- я уже тот клапан поменял... возможно он ломается через 20лет отроду ...если клапан не пропускает вакуум,- то педаль, будет дубовая....
Quote (AVTOMIKRO) 2.Из за ВН-могут ли тормоза нормально брать только со второго качка?
-- тормоза, всегда !! должны брать с первого раза !!!, а ВН и ВУ просто помогают,- делают педаль мягче...- если машина реагирует на второй качок педали, - значит в системе есть воздух, или утечка.
щасливо.
