Модератор форума: tourneo
Вакуумный насос.
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 06:22 | Сообщение # 371
Цитата kalinaa1966 ()
А продается ли отдельно ротор вакуумного насоса? Я лично не встречал.
  -- да,-
Цитата ярос_лав ()
...  покупать новый ротор, он не дорогой гривень 100+ - ...
-- лично, я, - покупал.
Дата: Среда, 15.10.2014, 23:58 | Сообщение # 372
всем доброго времени суток! новичек). прошу у любителей и профи совета-проблема с тормозами. при повторном и следующих нажатиях на пед.тормоза,авто тяжело притормаживает(эффект дубовой педали). по опросам посоветовали начать с малого-поменять жидкость,прокачать,по-началу вроде,как и помогло,проехал км500(по трассе).перед остановкой первое тпритормаживание в огне,торможение-0.педаль в самом верху и не на шаг.благо ручник рабочий!!! пару км проедешь.хватает на первое более-менее торможение. пошел дальше.разобрал ВН,(не течет, шлицы в поряде) на роторе ВН из4-х лепестков стоял только один и тот погрызеный (но он же так работал???).взял ремкомлект.поставил лепестки,поменял резинки(правда верхней,тонкой небыло или она,так вжалась,что одна дорожка осталась,поставил поверх),собрал,эфекта не особо-дуб в середине нажатия,снял ВУ покрутил в руках понажимал,что-то пшикает,как проверять не знаю,смазал то,что ходит и поставил назад и о чудо,появились тормоза.......,правда не надолго))) поеду за б/ушкой ВУ(~35$), провериться.?. грешу на прокачку,может плохо прокачал и чтот ВН смущает,кажется слабо подсасывает?? б/у ВН продается в сборе с геной ~100$.. куда лезть без понятия. подскажите плиз,что делать?
Добавлено (15.10.2014, 23:58)
вопрос закрыт,проблема найдена
cherkanitezeme Меня здесь нет
104 поста
Дата: Пятница, 09.01.2015, 12:29 | Сообщение # 373
$IMAGE2$Доброго времяни солнца !!! мужики,добрался я до вакуумника, он у отца по моей памяти очень долго не работал... так он и ездил ,чтоб затормозить хорошо было -нужно было аж привставать на педаль с кресла ....
я капитально подошел к этому вопросу,т.к. достало самого и тормоза никакие....
разобрал я это дело , все вроди бы целое(с В.Н. транзитовским первый раз общаюсь) нашел в инете в разобранном виде фотки -все точно так же, а после я доганяю, что на валу гены шлицы идеальные, а на барабане или как его там вакуумника вообще ничего нет .... т.е. никаких признаков что там когда то были шлицы или тому подобное... идиально одного диаметра зеркальная поверхность ..... покурил перед этим весь раздел ниче не нашел такого .Там может запресовывается втулочка со шлицами в этот барабан ??? подмогите добрым словом !!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено (09.01.2015, 12:29)
вот в этой средней деталюхе нет шлицов....
Прикрепления: 2444629.jpg (175.4 Kb)
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
Сообщение отредактировал cherkanitezeme - Пятница, 09.01.2015, 12:32
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:16 | Сообщение # 374
Привет! Шлицы должны быть походу сорвало у меня такое было этим летом.
Добавлено (09.01.2015, 15:16)
И при работе без шлицов шумит не хило!
104 поста
Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 02:36 | Сообщение # 375
вообще не шумело ничего , я как разобрал, сразу не понял чего не работает , а потом по ходу начал вдумываться в принцип и понял что не хватает шлицов, потом сдесь нашел кто то фотку выкидывал со шлицами внутрянка, тогда уже окончательно понял))
уже поменял , нашел вакуумник б.у. и перебрал все это дело !!!
rrr
Дата: Четверг, 02.04.2015, 17:47 | Сообщение # 376
щетки полетели на насосе похож материал на графит.подскажите они расходятся наверно за счет центробежной силы
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 02.04.2015, 18:11 | Сообщение # 377
Да.
По-моему, называются шиберами. Шиберный насос (или пластинчатый). Могу ошибаться.
kalinaa1966 Меня здесь нет
125 постов
Дата: Суббота, 02.04.2016, 22:14 | Сообщение # 378
Мужики,от вакуумного насоса идет трубка к вакуумному усилителю.На этом расстоянии находится тройник и обратный клапан.ВОПРОС:-куда и зачем идет от тройника резиновый шланг???  Уходит он в салон.....
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Суббота, 02.04.2016, 22:19 | Сообщение # 379
возможно на управление какойто заслонкой в печке,но не факт.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Дата: Суббота, 02.04.2016, 22:21 | Сообщение # 380
Да.На некоторых моделях выключатель печки с вакуумным разъёмом (на привод рециркуляции)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964
