Модератор форума: tourneo
Вакуумный насос.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 22:01 | Сообщение # 431
Rulet
Цитата Rulet ()
вакумный насос должен высасывать воздух
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 00:47 | Сообщение # 432
Rulet, и Вам
Цитата Rulet ()
Здарова
Вакуумный насос,  должен создавать/производить - ВАКУУМ! Или Вам это ни очём не говорит???
Добавлено (26.09.2016, 00:47)
Если он у Вас -
Цитата Rulet ()
подавать на ВУ
Попробуйте - крутить ключ зажигания в другую сторону и заводить двигатель по часовой стрелке...
fordtransit1.ru
pasha181185 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 14:15 | Сообщение # 433
купил машину,а там не подключена система смазки на вакумный насос,подскажите откуда подвести подачу и обратку.
форд транзит 1992г 2.5дизель
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 16:27 | Сообщение # 434
pasha181185, трындец, он еще работает?
подача из блока через шланг как сказал ft-master, в сообщении номер 430, там же и номер шланга слива
подача берется из блока со стороны стартера примерно посередине чуть ниже заглушек. Должно быть видно.А слив в блок примерно в районе патрубка что на помпу приходит. Если лицо под капот засунешь засунешь и не поймешь, я не поленюсь и сфоткаю
Дата: Вторник, 11.10.2016, 18:06 | Сообщение # 435
Для начала загляни в  вакуумный насос.Не просто так подачу отключили от него.
Дата: Вторник, 11.10.2016, 20:29 | Сообщение # 436
мне кажется там тупо сальник поменять нужно было, поперло в гену, вот и отключили не долго думая)
2 поста
Дата: Суббота, 22.10.2016, 14:22 | Сообщение # 437
подскажите пожалуйста по тормозам,вакумный насос вроде работает,когда снимает патрубок на себя тянет, а тормоза плохие,педаль дубовая, заранее спасибо.
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Суббота, 22.10.2016, 17:28 | Сообщение # 438
pasha181185,  читай тут. http://transit-club.com/forum/17-4386-1
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
Дата: Суббота, 22.10.2016, 19:16 | Сообщение # 439
Если так,то вакуумник надо менять.
_-Илюха-_ Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 05.07.2017, 22:18 | Сообщение # 440
Ребят,шипит почему то педаль тормоза,при нажатии громко отпускаешь потише.....Что может быть?
Ford Transit, 2008г.в., 2.4
