Модератор форума: tourneo
ABS
Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:00 | Сообщение # 151
Цитата sergey_851 ()
Миша,прозвонил я всё,нашол не работающий датчик,задний правый
То же самое. Поменял. Прокачал все колеса. Творится что то не понятное. В течении дня может раз 5 потухнуть и абс и курс. устойчивость.Минут на 5 или секунд на 5 потом опять загораются.
Добавлено (19.03.2015, 23:00)
Тема про АБС  91-00. Сори .Не туда влез.  smile
Награды: 28
Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:01 | Сообщение # 152
sergey_851, У тебя возможно где то по проводке коротит,проверь всё до датчиков,и сам разъём.
Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:19 | Сообщение # 153
Это уже все сделано. Вот разъем остался.
Дата: Четверг, 25.06.2015, 08:59 | Сообщение # 154
Может кто сталкивался? Загорелся сегодня чек ((!)) и лампочка (ABC)
Считал вот такую ошибку:
===ABS DTC B1342===
Код: B1342 - Внутренняя неисправность ECU
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления
Детальное описание кода ошибки диагностики
Возможные причины этого:
Неисправность в цепи RAM / ROM.
Неисправен переключатель сброса
Кто нибудь сталкивался с электронными внутренностями блока АБС ?
Приму к сведению и проверке любые предположения и советы!
Дата: Четверг, 25.06.2015, 11:41 | Сообщение # 155
То же интересно. Ждем-с    smile .
Награды: 28
Дата: Четверг, 25.06.2015, 14:02 | Сообщение # 156
Andrey52, Я бы сказа,что с этим знаком только один человек на этом форуме это МИХОН ,но появляется сдесь редко как и на зелёном тоже.
У меня таже проблема.Как не печально ,но езжу так уже 2 года,тормоза отличные,но без АБС. Раньше при полном нажатии на льду ,мокром асфальте бус тормозил без сносов,шол ровно до полной остановки,теперь надо рулём работать sad .В остальном всё хорошо,тормоза отличные,летом и не замечаю что нет АБС .
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 25.06.2015, 18:22 | Сообщение # 157
Аналогично--4 года. Проверяли все(миша консультировал), не разбирал только блок, так причину и не нашел, завожу, лампочки загораются и тухнут--все как положено, трогаюсь--через несколько метров загорается АБС, тормоза и кнопка анти букс.
Дата: Четверг, 25.06.2015, 21:37 | Сообщение # 158
А мне даже понравилось без АБС! Тормозит мягче, грань блокировки чувствуется отлично. Нужно тока следить за состоянием тормозных колодок, дисков-барабанов, отсутствия утечек тормозной жидкости, ну и конечно за резиной. Ну а лампочки можно убрать, чтоб не мозолили глаза.
Но у меня "спортивный интерес", хочется понять и разобраться в этом звере. Уж больно интересная ошибка, по всей видимости связана с памятью электронного блока (RAM\ROM).
Награды: 28
Дата: Четверг, 25.06.2015, 22:15 | Сообщение # 159
А я люблю,что бы всё работало как положено и заложено заводом.Да вещь хорошая,хоть и без неё не сложно,но хочется,что б работала.Кстати тоже проблема с блоком,всё остальное проверил и даже датчик поменял не работающий.
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 25.06.2015, 22:17
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 19:16 | Сообщение # 160
У меня так же само все. Косяк видать в самом блоке АВС.
Добавлено (28.06.2015, 19:16)
Я кстати, после страшной аварии соседа, в усугублении которой он винит АВС, как то успокоился.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, miltorg, эйван, Андрей89
