Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » ABS (91-00г)
ABS
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 08:45 | Сообщение # 131
techno, какого заднего,правого или левого?аналогов ,кроме Метцгер,не нашёл,да и аналог выходит дороже оригинала.если есть,то скинь фото датчика,либо циферки,что на нём написаны.попытаюсь по каталогам поискать.а так,правый оригинал стоит в районе 5тыр,левый 5 с копейками тыр,а аналог 8 с копейками тыр! wacko
Добавлено (16.12.2013, 08:45)
прошу прощения,невнимательно прочитал,что нужен правый датчик!
techno Меня здесь нет
36 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 17:05 | Сообщение # 132
Сфотаю как полезу) А от Тазиков или других марок ,что не реально подобрать?
VW LT-46(2.5tdi,ahd) Ford Transit Euroline, Karman (2.0 DOCH)1996
Seppo Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 17.12.2013, 17:30 | Сообщение # 133
тоже интересно, от чего еще подходит
1711 постов
Дата: Суббота, 21.12.2013, 08:07 | Сообщение # 134
Seppo, ну,как вариант,думаю может подойти от "Скорпа".мобыть ещё от какого фордика легкового.Х.З
arshak11 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 19:51 | Сообщение # 135
на задних колесах дачик АВС на до менять им уже кранты надо менять.... у меня тоже так было я поменял и АВС потух и больше меня не беспокоит
форд транзит, 2011год выпуска,
UberAlles Меня здесь нет
64 поста
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 20:06 | Сообщение # 136
Сегодня впервые за все время что у меня форд, задумался об ABS. Полазил по форуму, почитал, все разузнал и пошел к машине. Как оказалось у меня отсутствует сам блок ABS, т.е. присутствуют отверстия под черным ящичком(на ланжероне), предохранители слева от аккумулятора(только отсутствуют C и E)я так понял это + на зажигание и свеча накала(они обязательно должны быть???) и даже есть блочек над педалью тормоза(кто-то писал на форуме, что он как-то связан с подушкой безопасности) лампочки никогда не горели ни подушка ни ABS. Как думаете стоит замарачиваться, восстанавливать все это??? или кататься как есть???
Ford Transit 2.5TD, 150L, Lucas epic, 101л.с. 1998г, дубль-кабина, шасси, тент 225/70 R15C
ВАЗ 21099 1.5i 2003г
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 20:44 | Сообщение # 137
Думать то как раз самому придется. По поводу АВС у людей разные мнения. Одним хорошо, другим плохо.
Лично я доволен его присутствием. Были ситуации когда реально выручал.
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 20:50 | Сообщение # 138
Ну скорее всего отсутствуют у вас предохранители FB и FD посмотрите внимательней. Что вобщем-то логично, скорее всего ABS на вашей машинке и не было никогда (с чего вы взяли что он был?)
Ну а по подушкам безопасности скорее всего тупо отсутствует (сгорела) лампочка (светодиод) в приборке.
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 17.03.2014, 21:09
64 поста
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 21:31 | Сообщение # 139
Ну во-первых считал, что после 95г. уже все шли с абс, а во-вторых сбило с толку присутствие блочка над тормозом,(теперь понял что это для подушки) ну и предохранители возле аккумулятора(тоже ясно, что это не только для абс). Ну а возможно прилепить абс если ее и не было? кто-то таким творчеством занимался? Или не морочить голову?
Добавлено (17.03.2014, 21:31)
Ну да действительно, че-то я туплю! туманок у меня нет, ну и абс нет!
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 21:54 | Сообщение # 140
Нет, это не так.
Прилепить то возможно, но обьем необходимых доработок, а соответственно бюджет ставит под сомнение целесообразность такого мероприятия.
