Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » ABS (91-00г)
ABS
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Пятница, 31.05.2013, 12:50 | Сообщение # 111
вот и я наконец-то добрался до своих тормозов, поменял передние тормозные диски, перебрал суппорта, поставил новые колодки и заменил блок абс, горели две лампы(красная и абс), по ошибкам било на один датчик, нашёл там перебитый провод, восстановил, но ничего, почитали опять ошибки - выдало неиспрваность блока абс :(((
вскрытие электроники ничего не дало, прозвонка проводов и предохранителей то же,
нашли б\у блок причём интересное замечание, блок по установочным местам, по разъёму, по трубкам подходит, но внешне отличается от моего, сверили номера - фордовские одинаковые а по бошу отличаются, короче решил ставить...
и о чуда, ожила АБС, опросилась, лампы потушила и вышла в готовность, покатался потормозил, всё гуд, вот и катаюсь довольный как слон уже 2 дня :))))
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
Дата: Пятница, 31.05.2013, 12:56 | Сообщение # 112
получается что один из них с Антибуксом (тот из них который крупнее), а фордовский номер неужто совсем одинаковый, или все-же последние две буквы разные?
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 31.05.2013, 12:57
294 поста
Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:20 | Сообщение # 113
у меня антибукса не было, другой блок я не знаю с какой машины
вот номер блока Ford 99VB-2C219-AC
а вот что нарыл в интернете по номеру
ссылка
и там видно что есть два номера бошевских
Сообщение отредактировал unclalex - Пятница, 31.05.2013, 13:20
Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:28 | Сообщение # 114
судя по номеру с Транзита, причем именно тот что нужен по годам
да вы на те номера не особо смотрите, там черти-что написано, и нужные кроссы и ненужные, весь вопрос в том что если вы говорите что внешне блоки отличаются, то тот который чуть крупнее в габаритах тот с антибуксом, ибо в обычной версии 8 клапанов в гидроблоке, а в антибуксовом 12, трубки и прочее одинаковы....гляньте если не сложно номерки обоих блоков (и Бош и Форд)
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 31.05.2013, 13:30
294 поста
Дата: Пятница, 31.05.2013, 13:38 | Сообщение # 115
у меня стоял большенький, а поставил меньшенький, но антибукса у меня нету, а номера уже не гляну
Дата: Пятница, 31.05.2013, 14:30 | Сообщение # 116
вот он и был с антибуксом......
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 31.05.2013, 20:22 | Сообщение # 117
У меня АБС с антибуксом. Завтра посмотрю, если конечно номер виден, и вечером отпишусь.
294 поста
Дата: Пятница, 31.05.2013, 23:35 | Сообщение # 118
я так понимаю что антибукс должен был как-то включаться а у меня ничё не было для его включения
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 01.06.2013, 20:33 | Сообщение # 119
MIXOH, Как и обещал, выкладываю фото шильды своего блока. Фото сделал через зеркало иначе никак. Получилось только пара фоток (навернулась камера телефона). Посмотри может, что то  будет понятно.
Прикрепления: 1575266.jpg (209.3 Kb) · 2605606.jpg (125.9 Kb)
dfcmjr Меня здесь нет
Город: Киев.Запчасти на форд европа+америка 0683500359
46 постов
Дата: Суббота, 22.06.2013, 14:17 | Сообщение # 120
вот нвконецто воткнул передние ступицы с абс все подключил но лампа абс так и не тухнет при движении загораеться лампа тормозов датчмкм прозванивал нна всех четерех колесах снимал разьем с гидроблока  соспротивление на каждом датчике 1.1Ком
 куда дальше копать незнаю  гидроблок с антибуксом кнопка антибукса отсуствует
скайп dfcmjrz
transit 1994 2.5d abc-tcs bosh короткий низкий пас
форд скорпио 2.0 16v
славута 1.3 карб
опель астра g
запчасти на форд http://transit-club.com/forum/35-6913-1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
