Модератор форума: tourneo
Неисправность тормозов помогите !!!
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Пятница, 18.10.2013, 21:33 | Сообщение # 371
Цитата черный_чак ()
anisim86 может и не рассматривал
а чего тут рассматривать-в ГТЦ поменяны все манжеты были в процессе ремонта тормозной.по опыту могу сказать-перепускать начинает,когда у ГТЦ немалый рессурс.на это также указывает тёмный цвет тормозухи в бачке.
по своей проблеме могу сказать,что на сегодня колодки притёрлись и педаль стала схватывать заметно выше.однако качество торможения осталось прежним-вялым.нет такого-резко нажать и встал как вкопанный.авто сначало подумает,взвесит все за и против и затем начнёт плавно тормозить angry .
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 18.10.2013, 21:40 | Сообщение # 372
archiegor, Попробуй отсоединить вакуумную трубку от усилителя тормоза может в нем причина.
Дата: Вторник, 19.11.2013, 06:25 | Сообщение # 373
всім привіт, smile
-- расскажу ка я вам ооочень страаашную историю,- какое то время тому назад потекла трубка на заднем левом, я её кусачками чикнул, загнул несколько раз и поехал дальше,.. сколько так ездил не помню, но надо было в Европу мотнуться, а они нашего брата любят всякими осмотрами подоставать, - вот и вспомнилась трубка... заехал в гараж отвинтил, бросил  в машину и поехал на базар,- а там человек отмерял по моей трубке сколько надо, поставил одну новую гайку-наконечник, кажись от Газа, розвальцевал и за каких то 10 мин у меня новая трубка.. приехал в гараж всё поставил на место, а прокачать не получается так как слизало грани на штуцере,- фигня,- можно и гайкой от трубки.. понятно что до "капли" весь воздух таким способом не выгнать но кажись прокачалось... но на утро тормоза опять за вторым качком, ничё страшного 4 литра пива и мы качаем снова biggrin ... но на утро та же фигня,- но вспомнив старую поговорку что "тормоза придумали трусы" и как на камазах самосвалах возили по два три раза больше,- я как старый рас****яй на это дело забил и ездил так. понятно, что передний контур брал как положено за первым качком, только в самом низу, ну а шоб задние не сачковали, то можно качнуть ещё разок.... но вот прошло время, наверно с годик и вчера, я обращаю внимание что тормоза,- работают как и положено с первого раза и почти с самого верха педали,- аж страшно к тормозу притрагиваться... получается,- что воздух потихонечку вышел в бачёк, или просто высох smile ... ось така ху*ня малята(дід панас)... wink
Дата: Вторник, 19.11.2013, 11:32 | Сообщение # 374
Не знаю как насчет годика а у меня после прокачки на 2-3 день то же педаль поднимается и хватают лучше .УДАЧИ.
Дата: Вторник, 19.11.2013, 12:06 | Сообщение # 375
-- ну так Вы наверно прокачивали как надо,- через спускной штуцер, или нет wink ?
H651HC Меня здесь нет
14 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 21:33 | Сообщение # 376
ребята помогите найти штуцера на главный цилиндр.
Добавлено (02.12.2013, 21:33)
на трубки к тормозным цилиндрам.
Ford Transit фургон VII 2.5 DI 1994Г
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 21:36 | Сообщение # 377
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ   ну как бы да. smile
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 21:38 | Сообщение # 378
Не знаю, какой уровень цивилизации в Москве, но в Витебске на авторынке медные трубки продают метрами, с любыми штуцерами, прямо при вас отрезав нужную длину и сделав на концах трубки развальцовку.
Дата: Вторник, 03.12.2013, 03:15 | Сообщение # 379
ну как бы да.
 -- ну а я,- отвичивая гайку трубки... как думаете,- есть чуть разница ?
 -- да и в нашей деревни всё так само. smile ...  пару постов выше я про это писал,...
-хмм,-- неужели новачки ничего не читают, а только задают вопросы ?..
NRG Меня здесь нет
22 поста
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 21:05 | Сообщение # 380
Сегодня на СТО заменили задние колодки, колодки брал оригинал, с датчиками и скобами. Когда меняли на левой ступице, то поршень выкрутили, так как крутили не против, а по часовой, но засунули его обратно и вкрутили его потом против. Так вот, могло ли это повлиять на то что сейчас идет провал тормозов. Прокачаешь, держит немного, а потом жмешь тормоз и педаль в пол уходит. Ручник держит. Шланги целые. Или что то иное влияет на провал тормозов? СТО сказали прокачать и покататься немного, должно все встать в норму, ну проехался еще до 10 км по городу, а воз и ныне там. Буду рад любой информации.
Ford Transit, 2007, 2.2 TDCi, 85T260, white.
