Неисправность тормозов помогите !!!
trofim-7122
496 постов
Дата: Среда, 22.01.2014, 18:29 | Сообщение # 391
Цитата Transiter1488 (  ) Поставил все же пр-во баларусь, совместно с немцами. Пофиг, трактора хорошо делают с белазами, уж цилиндр точно сделают) производства белорусь под минском на оптовой базе взяли в ШАТЕ-М!
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
Dron
2069 постов
Дата: Среда, 22.01.2014, 18:41 | Сообщение # 392
NRG, его не нада вдавливать он закручивается по часовой ..... я тож вдавил потома супорта менял... удачи!
малыш31
1721 пост
Дата: Среда, 22.01.2014, 20:17 | Сообщение # 393
Цитата Dron (  ) закручивается по часовой Андрюх,против часовой!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Сергей66
263 поста
Дата: Среда, 22.01.2014, 20:52 | Сообщение # 394
задние дисковые;левый против.правый по часовой))
FT2002 2.0 75л\с
NRG
22 поста
Дата: Четверг, 23.01.2014, 14:41 | Сообщение # 395
Не могу разобраться как тут цитировать ваши посты. Так вот... "Суппорта ставятся либо Bosch либо TRW.Смотрите сами на пыльнике есть надпись,на Фордах с 2006. Bosch,это значит что левый крутим против ч.с.,правый по ч.с.TRW- оба крутятся по ч.с." Пишут что... "Есть и Брембо, на 460 Транзите стоят" крутятся все по часовой.Добавлено (23.01.2014, 14:41) --------------------------------------------- Dron, ну суть в том что не вдавили, а вкрутили, но поршень закис сам по себе, а не от вдавливания. Мои не вдавливали, а при помощи воздушных пистолетов(не знаю как точно они называются, от кислорода работают) вкручивали. Но сейчас вроде как прокачивать не надо, тормоза хватают, скорее из за гололеда, но если упорно зажать педаль, то она все равно уходит в пол. Многие жалуются на такую проблему по всем авто форумам есть такие темы. И ответ у всех что старые диски и новым колодкам нужно притереться.
Ford Transit, 2007, 2.2 TDCi, 85T260, white.
Сергей66
263 поста
Дата: Пятница, 24.01.2014, 09:23 | Сообщение # 396
уходит педаль-это проблема на многих машинах..сам сталкивался много раз.Как не пытался разобраться -что только не прокачивал и не разбирал,не помогает ничего.сот из практики-если педаль уходит-прокачайте для уверенности все контура от воздуха,на всякий случай и в путь,сей дефект проходил сам собой!
FT2002 2.0 75л\с
Transiter1488
175 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 11:11 | Сообщение # 397
Цитата малыш31 (  ) Transiter1488, отвези барабан к токарю.скорее всего при неработающем(или плохо работающем)торм.цилиндре в барабане выработало эллипс.проточка проблему устранит. думаешь все же барабан проточить? А как тогда все работало без вибрации до замены цилиндра?? еще не успел отцентровать колесо на шпильках, попробую. Но все же если не поможет куда копать еще можно? По симптомам точ в точ когда резина шляпная была лупило в колеса, шла вибрация и в педаль откликалось. Как поставил целку на диски все прошло!
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
NRG
22 поста
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 12:40 | Сообщение # 398
Вот тут еще разок перечитал в книге как менять колодки и там предупреждают про снятие фольги с наружной стороны колодки. И тут я вспомнил что на СТО этого не делали. Может это дать на такое поведение тормозов, которое описано выше?
dimar
1026 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 14:12 | Сообщение # 399
На микробе, в свое время, писали что провал при медленном нажатии педали тормоза обусловлен конструкцией и предотвращает выдавливание сальников главного и рабочих цилиндров. То, что это на сто проц. так, не ручаюсь.
Фелuкс
Дата: Среда, 05.02.2014, 01:10 | Сообщение # 400
Ребята, а вот что за ерунда: пробовал на укатанном снегу тормозить "в пол" - так задние колеса не блокируются . Передние - легко, а задние - никак, чуть педаль не согнул. При этом задние колодки все же как-то работают: недавно снимали одно колесо на шиномонтаже, так я сразу нос в барабан всунул(а заодно и пыль вытряхнул) - все работает, колодки стираются, барабан блестит. Это "колдун" проклятый голову морочит? З.Ы. Резина вся зимняя, одинаковая, АБС нет. И, оглядываясь назад, вспоминаю, что передние колодки недолго ходят(LUC 25т.км. не выходили). А задние - как будто-то только притерлись .
