Неисправность тормозов помогите !!!
Фелuкс
4589 постов
Дата: Суббота, 08.03.2014, 13:42 | Сообщение # 421
Да мне как-то все равно. и там и там работы немного. И я за два года уже дотираю 2-й комплект передних дотираю, а задние - как новые. Мне кажется, его работу идеализируют. Ну или его нужно регулировать каждый год(на Москвиче даже было подробное описание, как, куда, и как там миллиметры "ловить"). Пример: мой Скорпио - т.к. он с АБС, то "колдуна" нет. А сколько раз в месяц АБС срабатывает? Ну зимой понятно, чаще. А сейчас? И следующие полгода? Ну может два-три раза. А колодки-то все равномерно тормозят... У жены Гольф - нет вообще ничего, ни АБС, ни "колдуна". Ну понятно, он древний, как какашка мамонта, но все равно.
Дата: Суббота, 08.03.2014, 16:01 | Сообщение # 422
Цитата Фелuкс (  ) Да мне как-то все равно. и там и там работы немного. -- пАнятнА.... а у "меня" шоб добраться до зад.колодок пол моста разобрать надо, а передок только колёса снять и шплинты вынять..
sanek3
668 постов
Дата: Суббота, 08.03.2014, 18:15 | Сообщение # 423
У меня бывало зависал "колдун" в открытом положении,то при малейшем нажатии на тормоз зад шёл на юз!Не очень как-то приятно!
Фелuкс
4589 постов
Дата: Вторник, 11.03.2014, 21:30 | Сообщение # 424
Цитата ярос_лав (  ) шоб добраться до зад.колодок пол моста разобрать надо Ходовая что ли 15-я? Просто у меня на 14-й никаких проблем: барабан снял, тряпку накинул, чтобы пружинка в лоб не дала, да и снял. Самое сложное - это обратно пружинки натянуть, минуты две приходится играться.
Цитата sanek3 (  ) при малейшем нажатии на тормоз зад шёл на юз Нет, наоборот, только лучше стало. Может, что с переднимим было? Или с ГТЦ? Просто я уже говорил: машина с АБС. 90 или 99% процентов времени все колеса "в равных условиях". И только при экстренном торможении - АБС вмешивается. Надо будет попробовать "колдун" обратно подключить(я не снимал, просто муфту угловую вместо него применил), и поиграться с настройкой пружины. Любопытно все же... Цитата Фелuкс (  ) У жены Гольф - нет вообще ничего, ни АБС, ни "колдуна". Обманул - есть. Нашел его сегодня. Закисший наглухо .Добавлено (11.03.2014, 21:30) --------------------------------------------- Вчера вернул "колдун" в систему, только вместо пружины пристроил болт, которым отжимал его лапку от пола будки, и решил порегулировать: тормозил, постепенно наращивая усилие, и смотрел какие колеса раньше блоктируются. Так вот, при полностью расслабленной лапке, пустая машина раньше блокирует задние колеса. Ненамного, но все же тенденция есть. Хотя еще чуток педаль дожимаешь - все 4 колеса юзом пошли. Отжал лапку на 1.5см от полика, и так и оставил. На пустой машине - супер!
Дата: Вторник, 27.05.2014, 12:40 | Сообщение # 425
Сергей76, есть воздух в системе .
Фелuкс
4589 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 20:08 | Сообщение # 426
И бывает такой прикол, что при обратном ходе манжеты его подсасывают. Может еще и беда с ручником быть, что пружина сильно поршни утапливает. А самый веселый прикол был в моей практике (но педаль твердая не становилась) - от бракованного шланга, который как груша раздувался. Но промыли мы тогда систему знатно - литра два жидкости точно прогнали, пока "раздуплились" .
Александр1964
919 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:59 | Сообщение # 427
Сергей76, Обрати внимание на задние тормозные цилиндры. Нет ли подтеков жидкости. (Воздух может подсасывать и без протечки) Поршни должны двигаться без заедания. Сними пыльники и посмотри состояние рабочей поверхности цилиндра, нет ли ржавчины. Если такой криминал, имеет место быть, то отсюда и подсос воздуха. Заменить цилиндры на новые. Удачи!
Сообщение отредактировал Александр1964 - Вторник, 27.05.2014, 22:01
Дата: Четверг, 29.05.2014, 12:16 | Сообщение # 428
задн цилиндр 1 новый стоит, друг нормальный, воздуха нет в системе, ручник правда неисправен, но он никогда и не работал, было все нормально.
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 29.05.2014, 12:31 | Сообщение # 429
Цитата Сергей76 (  ) ручник правда неисправен, но он никогда и не работал, и смысл лопатить тормозную систему когда она не в сборе.
Дата: Четверг, 29.05.2014, 12:37 | Сообщение # 430
Цитата Сергей76 (  ) задн цилиндр 1 новый стоит, друг нормальный, воздуха нет в системе, ручник правда неисправен, но он никогда и не работал, было все нормально. Неисправен механизм подвода колодок при их износе (трещётка задних барабанов). Поэтому расстояние между колодками и барабаном больше, чем надо. При первом нажатии на педаль колодки подводятся ближе к барабану (хотя они в этом положении уже должны были стоять при исправной трещётке), а при втором качке происходит торможение. И ручник с таким положением колодок держать не будет.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Четверг, 29.05.2014, 12:49
