Модератор форума: tourneo
Замена тормозных дисков
Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 23:58 | Сообщение # 91
Сегодня заменил передние диски и колодки на 2.4 TDCI 2007г.в задний привод спарка. Без каких либо спецовых съемников и гигантских кувалд, три болта на 14.
Торксом на 50 открутил подшипник от кулака через отверстия, и ослабил и чуть чуть болты на 13 тормозного диска, чтоб потом не мучиться на земле, отворачивать совсем не стоит потому,
что вытягивать подшипник со ступицей из кулака мы будим за счет диска.
Предварительно сняв суппорт с кулака, в отверстия крепления суппорта вставил болты навернул гайки пока болт не начал упираться в диск
Третий болт вставляется в отверстие через которые выворачиваются болты подшипника,
предварительно провернув немного ступицу чтоб болт проходя через отверстие уперся в отлив поворотного кулака а не в подшипник.
Далее через щель меду диском и кулаком одеваем на этот болт гайку, и придерживая ее пальцами заворачиваем болт пока он не упрется в кулак а гайка на нем в диск.
Получаются три резьбовых распорки, подтягивая их потихоньку подшипник со ступицей вылезет из кулака, если туго идет можно постучать, но у меня вылез и так.
Нужный спец инструмент: Длинная головка на 36 для гайки ступицы, и головка с торксом T50 длинной около 100 милиметров, три болта по длиннее на 14, с полной резьбой и три гайки.
Есть еще фотки, если есть вопросы опишу подробнее.
Прикрепления: 6612632.jpg (91.0 Kb) · 9917563.jpg (96.3 Kb) · 3771694.jpg (106.7 Kb)
Сообщение отредактировал Tolmack - Понедельник, 29.07.2013, 00:12
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 09:04 | Сообщение # 92
Какой диск лучше? Легкосплавный, или стальной?
Дело в том, что в "Экзисте", есть тормозные передние диски на транзиты 94-00 и лёгкосплавные  и стальные.
Я заказал Лёгкосплавные. По той причине, что колодки не так быстро будут изнашиваться.
Подумал, что всё будет в меру и диск и колодки. Да и сейчас посмотрел, диск с лёгкосплавного металла установлен.
Хотя может и стальной было бы лучше unsure
Сообщение отредактировал Кардан - Понедельник, 05.08.2013, 15:21
Hardrock Меня здесь нет
25 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:01 | Сообщение # 93
Всем доброго времени суток. Транзит 94, короткая база. Собрался менять тормозные диски. Подшипники ступиц тоже менять или нет? Подскажите пожалуйста.
Ford Tranzit, 1994г.в., дизель
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:07 | Сообщение # 94
Особого смысла нет,но если есть возможность,то лучше поменять.
25 постов
Дата: Вторник, 04.02.2014, 01:38 | Сообщение # 95
Возможность есть и стоят недорого. Спасибо за совет.
1Kostik Меня здесь нет
16 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 00:21 | Сообщение # 96
Прочитал всю тему и вооружившись опытом форумчан которые уже сделали эту работу приступил к ремонту.Заменил тормозные диски и подшипники передних ступиц,поменял смазку в ступицах.В сущности работа не сложная,но заминка была в том,что заказанные диски,которые подбирались по VIN коду,оказались на 20мм меньше и пришлось их менять.Поэтому,несмотря на то,что показывает программа в компьютере,нужно сначала самому перемерять размер,а потом заказывать.Сейчас колодки притерлись,тормоза отличные и ездить уже не стремно,а то старые когда замерял.понял что надо срочно менять.
190L Hi Cube 1997г.,краб,МТ-75
Дата: Суббота, 23.08.2014, 01:04 | Сообщение # 97
Получается, у тебя 15-я ходовая?
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Суббота, 23.08.2014, 10:50 | Сообщение # 98
Цитата ssspit ()
случайно обнаружил трещины вдоль болтов крепления, да и толщина 7-8мм, а минимум 9. Страшновато стало ездить, перед все таки и трещины слева
Такая же история, буду менять тормозные диски ...мне ещё Tranziter говорил,что пора их менять, на днях заглянул и ужаснулся ....срочно менять надо ...
16 постов
Дата: Вторник, 26.08.2014, 09:56 | Сообщение # 99
Да,колеса на 15,диаметр диска 270мм.,а приехали на 250мм.
Дата: Вторник, 26.08.2014, 11:24 | Сообщение # 100
1Kostik, А Вин озвучить можно? Просто интересно кто ошибся
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
