Модератор форума: tourneo
Замена тормозных дисков
XOlegO Меня здесь нет
53 поста
Дата: Среда, 02.09.2015, 21:50 | Сообщение # 111
Подскажите при какой остаточной толщине нужно менять тормозные диски.
FORD TRANSIT 2008год 2.4turbo 140L средняя база.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Среда, 02.09.2015, 22:01 | Сообщение # 112
Сплошной при 12.15 мм,Вентилируемый 22.15 мм
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Среда, 02.09.2015, 22:03 | Сообщение # 113
На моих дисках TRW, от Транзита Т350 2006+г написано "22,1mm min" при исходной толщине 25мм
53 поста
Дата: Четверг, 03.09.2015, 00:12 | Сообщение # 114
Огромное спасибо.
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:01 | Сообщение # 115
На какую фирму обратить внимание при замене дисков? Разброс в цене очень большой. Хочется чтоб не сильно по бумажнику ударило,да и чтоб фуфлом небыло,чтоб при намокании не повело. Оригинал? хз какой сейчас оригинал.. Может от братьев белорусов и не хуже будет оригинала
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:05 | Сообщение # 116
Я последние ставил TRW 294mm(от Транзита Т350), пробежал на них где-то 7 тыщ и ни износа, ни вибрации не наблюдается, стоили 1800р/шт, но покупал еще в прошлом году.
152 поста
Дата: Вторник, 22.09.2015, 21:17 | Сообщение # 117
v_a,  сейчас глянул,на моего 2700 эти TRW. страна производитель Китай. За эти деньги полно так называемых немцев...
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 24.09.2015, 15:20 | Сообщение # 118
ВСЕМ ПРИВЕТ !!!! ПОДСКАЖИТЕ РАЗМЕРЫ САЛЬНИКА ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ НА 14 !
Дата: Четверг, 24.09.2015, 16:17 | Сообщение # 119
Zombeer, если по названию будет fenox это беларусь производитель. Я ставил на мазду 626 себена перед, диски и диски, ездила нормально, я проехал правда тыщ 20 и продал машину
lopatiin68 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 22:07 | Сообщение # 120
подскажите ,у меня  фт 1996г   на конце ступица  чуть толще под абс,диск слезет?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s
