  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
Модератор форума: tourneo
Замена тормозных дисков
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 17:41 | Сообщение # 1
Снимаем колесо и отжимаем монтировкой суппорт чтобы познее колодки спокойно стали на новые,более толстые диски
Откручиваем два болта на 15-ть и снимаем суппорт,подвешиваем его на проволку.
Откручиваем гайку на 24-ре и снимаем ступицу
откручиваем пять болтиков на 13-ть и сбиваем старый диск
Собираем все в обратном порядке. И вот он новый красавец.
Причина замены диска.
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Среда, 28.04.2010, 21:01 | Сообщение # 2
Ай молодца браво
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 29.04.2010, 22:13 | Сообщение # 3
Да. Микола! молодца! Но вопросик по ходу! Как правильно обратно установить и отрегулировать ступицу? На какие наиболее важные моменты нужну обратить внимание?
Кстати, вот у меня диски тоже на следующую замену колодок нужно менять! ВОПРОС!! СТУПИЦЫ ведь тоже менять надо? Или можно "обойтись" б/у дисками до того как купить полный комплект?
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Четверг, 29.04.2010, 23:38 | Сообщение # 4
Наглядно! Позволю себе дополнить. Если под рукой нет тисов, перед снятием ступицы, нужно ослабить болты, крепящие тормозной диск к ступице, попросив при этом напарника нажать на тормоз. После установки затяжка таким же макаром.
Награды: 35
Дата: Пятница, 30.04.2010, 00:01 | Сообщение # 5
Quote (stas_barabass)
Саму ступицу меняют только при ее повреждении.
1635 постов
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 07:24 | Сообщение # 6
Quote (Vova)
Т.е. впринципи ямогу найти себе тормозные диски б/у и установить на старую ступицу с подшипниками? Я правильно понял? surprised
Награды: 35
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 14:43 | Сообщение # 7
Лучше сделать так же, как сделал Микола.
Он взял и купил новые тормозные диски, старые снял, вместо старых дисков новые поставил. Сразу заменил ступичные подшипники. Саму ступицу не менял. А брать диски б/у вряд ли стоит, по цене они будут незначительно дешевле новых.
1635 постов
Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 18:22 | Сообщение # 8
Вопросик ещё один! При замене дисков болты на 13 которых 5 штук, можно смазывать графиткой или всё же не нужно?
Дата: Суббота, 26.06.2010, 14:55 | Сообщение # 9
Микола, вопрос к автору:
1. При сборке в обратной последовательности, 2 болта на "15" ставить на герметик или достаточно зажать как было?
2. Легко ли открутить нижний "торкс" суппорта, чтобы поменять колодки ? Кто практикует замену колодок по мануалу?
PS Сам колодки менял путем демонтажа суппорта. smile
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 26.06.2010, 15:46 | Сообщение # 10
Quote (zh170671iaa)
http://transit-club.com/forum/17-17-4900-16-1220717345
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
