Вопрос по тормозам
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 11:58 | Сообщение # 211
Trans025, ждём результата
эйван
1866 постов
Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 15:32 | Сообщение # 212
Фишки есть под капотом на лонжеронах. Сфоткалибы было понятно о чем речь.
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 17:19 | Сообщение # 213
я думаю без одного зуба должен абс постоянно и однотонно глючить...
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 18:57 | Сообщение # 214
ak-slon, т.к. проблемы с АБС возникли после снятия правой ступицы (замена подшипников), я и уделял осмотру этой стороны повышенное внимание. И тогда и сейчас. Зубчатка чистая, датчик визуально в норме. А сегодня я после проверки этой стороны снял и левое колесо. О потери зуба уже писал. Ещё на зубьях был налёт грязи, такой что покрывал треть зубьев полностью. Не знаю, влияет ли грязь на работу датчика? В общем завтра возьму машину и проверю - есть результат или нет.
ak-slon
364 поста
Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 19:04 | Сообщение # 215
Цитата Trans025 ( ) Не знаю, влияет ли грязь на работу датчика? Trans025, грязь никак не влияет на работу датчика. импульс даёт метал.
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 19:22 | Сообщение # 216
ak-slon, ну значит или отсутствие зуба или что-то другое. Посмотрим.Добавлено (14.10.2020, 07:33) --------------------------------------------- В общем вчера вечером поехал домой (около 10 км) а сегодня утром - на работу. Сработки АБС не было. Как бы цель достигнута. Что немного омрачает ситуацию - зуб я вклеил на эпоксидный клей. Как разогревается ступица во время езды (торможения), как всё это выдержит клей? Не знаю! Посмотрел по каталогам - сама зубчатка отдельно не идёт. А вот ступицы разделяются на те, что с АБС, и те что без неё. То есть я так понимаю, что зубчатка с завода напрессована. И ещё. Просматривая схожие темы на форуме, я увидел, что "выпадение" зуба - встречающаяся неисправность. С чего бы это?
ak-slon
364 поста
Дата: Среда, 14.10.2020, 21:19 | Сообщение # 217
Trans025, у меня знакомый так вклеивал зуб АБС и на датчик коленвала и вроде ходила.
чего ломает? незнаю... думаю усталость метала от временем...плюс может какой камень попадает между зубчатки и амортизатора и выламывает зуб, при этом и кольцо лопается.. вроде да оно с завода прессуется.
sofikushka2013
27 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2021, 17:07 | Сообщение # 218
Спасибо,полезная информация. Век живи,век учись.
For Transit Custom 2016. 2 литра. Грузовой. L2H1
3111 постов
Дата: Вторник, 31.08.2021, 22:33 | Сообщение # 219
Прикол сегодня с утра был. Выезжаю из гаража, на тормоза жму- а педаль в пол ушла. А душа- в пятки! Ощущение не из приятных. На второй секунде вспомнил, что менял передний правый ступичный подшипник, а левый- промывал и мазал. Соответственно снимал суппорта и при установке их на место вдавил поршни немного...Несколько качков педалью всё вернули на свои места. И тормоза, и душу из пяток . Так что проверяйте после ремонта, а то можно удивиться
Trans025
1585 постов
Дата: Среда, 01.09.2021, 08:29 | Сообщение # 220
Димарик, в 90х годах мой приятель сумел достать новый кузов от ВАЗ 2107 и перекидывал на него все "потрохо" от старой машины. Собрали подвеску, рулевое, тормоза (естественно забыли подвести колодки). И машину надо было перекатить в другой бокс для дальнейшей сборке. А там спуск..... В общем на новёхоньком кузове въехал он в стену.
