Модератор форума: tourneo
Ручник
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 13:12 | Сообщение # 101
Цитата lalo16061966 ()
Странно ты реагируешь...
Хорошо. Была неточность. Признаю.
Добавлено (11.05.2015, 13:12)
Если рычаг дошёл до ступицы -- нормально, значит
Не нормально.
  Если рычаг трется о ступицу, значит трется внутреннее ребро рычага.
А я говорил , что возможно,  пружина слишком длинная, и не дает двигаться тросику.... и кстати, натяжка ручника становится тугой именно на 3-ем щелчке wink
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 13:22 | Сообщение # 102
Как отрегулируешь -- хоть на первом, хоть на пятом. Но положено -- да, на третьем.
Если рычаг трется о ступицу, значит трется внутреннее ребро рычага. А я говорил , что возможно,  пружина слишком длинная, и не дает двигаться тросику
Как же тогда рычаг добрался до ступицы??? Если слишком много витков -- его ход будет ограничен.
774 поста
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 13:28 | Сообщение # 103
wacko
Как раз это кол-во витков и толкает рычаг к ступице.
Добавлено (11.05.2015, 13:26)
Цитата робин ()
он до третьего тянется легко,а на третьем щелчке тяжеленный и толку нет,не держит
Добавлено (11.05.2015, 13:28)
мешает двигаться внутрь оплетки
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Понедельник, 11.05.2015, 13:28
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 13:30 | Сообщение # 104
Конец фильма((((((( Рустам! Пружина, как раз-таки, толкает рычаг ОТ ступицы, К колодке!!!
Ёпти!!! Осенило: Может, надо прокачать, для начала, тормоза?! Заодно и видно будет, подаётся ДОТ к цилиндрам, или не очень,
774 поста
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 13:50 | Сообщение # 105
sad wacko cry
lalo16061966, надо чтобы тебя еще разок осенило biggrin
Добавлено (11.05.2015, 13:46)
Или меня....
Ща погодь... я подумаю.
Добавлено (11.05.2015, 13:50)
lalo16061966, к какой колодке цепляется трос??? (на какой колодке висит рычаг "полумесяц")
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 13:57 | Сообщение # 106
К задней по ходу машины.
А оплётка троса возле передней колодки в щит тормоза входит.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 11.05.2015, 13:58
774 поста
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 14:10 | Сообщение # 107
lalo16061966, ДА. Я ЧУДАК! в вопросе трения полумесяца о ступицу.
Добавлено (11.05.2015, 14:10)
По поводу ручной регулировки расстояния между колодкой и барабаном - останусь при своем мнении.
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 14:10 | Сообщение # 108
ООО_Транзит, ты просто по схеме с 6-й страницы перепутал направление машины. Ничего страшного. Кстати: плохо, что на этой схеме не показано крепление законцовки тросика к рычагу -- не было бы спора.
774 поста
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 14:11 | Сообщение # 109
lalo16061966,  Спасибо!
Дата: Понедельник, 11.05.2015, 14:11 | Сообщение # 110
При нормальной работе секторов -- необходимость в ручной регулировке тупо отпадает.
