Модератор форума: tourneo
Ручник
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 09:05 | Сообщение # 141
Цитата GREENDRAGON ()
НУНА МЕНЯТЬ НЕ ТОЛЬКО КОЛОДКИ НО И БАРАБАНЫ
Зачем?
Кетайские барабаны ничуть не лучше родных. есть предельные величины износа барабанов -- вот после этого и менять.
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 21:46 | Сообщение # 142
это какие??? в цифрах пжлста!
транзит 1997г 2,5дизель
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 22:06 | Сообщение # 143
Цитата sashalesh ()
в цифрах пжлста!
На 2 миллиметра больше номинального диаметра барабана.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 29.06.2015, 22:06
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 22:10 | Сообщение # 144
По наруже  surprised
234 поста
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 22:25 | Сообщение # 145
Я болгаркой края уже 2 раза спиливал sad походу менять нуна!
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 22:34 | Сообщение # 146
Цитата sashalesh ()
походу менять нуна!
Это теоретиц-ки. А практиц-ки -- катаемся, пока есть тормоза и ручник. Только к сношенным барабанам колодки (новые) дольше притираются.
Дата: Понедельник, 29.06.2015, 23:38 | Сообщение # 147
Цитата sashalesh ()
походу менять нуна!
Колодки наваривать нуна.  smile
Добавлено (29.06.2015, 23:38)
На 2 миллиметра
2 мм.  wacko По моему маловато. Ну это только мысли. Раз написано то написано.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 30.06.2015, 06:03 | Сообщение # 148
Колодки наваривать нуна.НУНА РАСТОЧИТЬ БАРАБАНЫ ДО ДИАМЕТРА ДОПУСТИМ 258 ММ .[У НОВОГО 254 ММ ] . ЗАТЕМ НАКЛЕПАТЬ НОВЫЕ НАКЛАДКИ НА КОЛОДКИ - НА ПЕРЕДНИЕ ТОЛЩИНОЙ 8 ММ - НА ЗАДНИЕ -6 ММ ! И ВСЕ СРАСТЕТСЯ . И КОЛОДКИ СТАНУТ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И С БАРАБАНАМИ КОЛОДКИ СОПРЯГУТСЯ ПОДИАМЕТРУ . СРАЗУ- ЖЕ ПОЯВИТСЯ И РУЧНИК И ТОРМОЗА - ДАЖЕ ПРИКАТЫВАТЬ НЕ НУНА !!!!!! ВОТ КАК-ТО ТАК !!!!!!!!!
Добавлено (30.06.2015, 05:56)
ПЫСЫ. ПОДХОДЯТ НА ЗАДНИЕ КОЛОДКИ НАКЛАДКИ ПО ШИРИНЕ ИТОЛЩИНЕ
ОТ ВОЛГИ / УАЗа . ТОЛЬКО ПО ДЛИНЕ НУНА ОБРЕЗАТЬ
Добавлено (30.06.2015, 06:03)
ПЫСЫ . НА ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ ПОДХОДЯЩИХ НАКЛАДОК НЕ НАШЕЛ . ДУМАЮ КЛЕПАТЬ ВОЛГОВСКИЕ . НО МЕЖДУ НАКЛАДКОЙ И КОЛОДКОЙ НУНА СДЕЛАТЬ ПРОКЛАДКУ ИЗ ЛИСТОВОГО ЖЕЛЕЗА ТОЛЩИНОЙ 2 ММ . ДУМАЮ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ !
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 30.06.2015, 12:27 | Сообщение # 149
НУНА МЕНЯТЬ НЕ ТОЛЬКО КОЛОДКИ НО И БАРАБАНЫ -
И все таки, менять или расточить?
Дата: Вторник, 30.06.2015, 12:59 | Сообщение # 150
    А зачем такие сложности. Купить новые и все.
