Сращивание АБСки и моста с блокировкой на 90-х годах
MIXOH
Дата: Пятница, 19.08.2011, 18:07 | Сообщение # 21
Quote (dumvas) Ребят помоему на том бусе стоит антибукс а не именно блокировка, кто знает что мне надо сделать: Менять блок абс, или просто мозги перекинуть и подходят ли те мозги на мой абс??? какой тот? этот?.....если ты про кнопку так я ж написал.....это TCS (антибукс) другого быть не может...... А менять то что-то зачем? те мозги? какие?...... Напиши в идеале коды с гидроблока и я тебе скажу есть у тебя TCS али нетути
dumvas
148 постов
Дата: Пятница, 19.08.2011, 18:20 | Сообщение # 22
MIXOH
Дата: Пятница, 19.08.2011, 18:24 | Сообщение # 23
dumvas, в принципе да.....не забудь только еще кнопку+проводку, может еще подводящие трубки от ГТЦ до вакуумника отличаются....лучше по партс номерам смотреть, что у тебя и что у него, даже кронштейн может отличаться.....глянь номера и напиши для пущей верности
Добавлено (19.08.2011, 18:24) --------------------------------------------- Quote (dumvas) на моём точьно нету, а с донора код щас не могу переписать он поехал кудато... как нету? ни одного? стерлись? а год его!!! не помнишь случаем?
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 19.08.2011, 18:25
dumvas
148 постов
Дата: Пятница, 19.08.2011, 18:29 | Сообщение # 24
TCS нету на моём транзите, год 1996, а очень хотелосьбы на халяву поставить TCS
MIXOH
Дата: Пятница, 19.08.2011, 18:30 | Сообщение # 25
dumvas, это понятно твой год я в подписи вижу..... я имел ввиду его год выпуска Так а с твоим номером на гидроблоке то чего? стерся?
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 19.08.2011, 18:31
dumvas
148 постов
Дата: Пятница, 19.08.2011, 18:33 | Сообщение # 26
Донора 1999Добавлено (19.08.2011, 18:33) --------------------------------------------- щас пойду посмотрю видно ли мой номер
MIXOH
Дата: Пятница, 19.08.2011, 18:34 | Сообщение # 27
Супер!!! тогда так как ты и говорил Quote значит чтоб поменять надо мой абс с мозгами поставить ему а него только сам блок абс поставить на мой плюс то что я добавил Quote не забудь только еще кнопку+проводку, может еще подводящие трубки от ГТЦ до вакуумника отличаются скажи еще......на вид гидроблок у тя какой? как на первом фото выше....или уже как на втором? Да.....и судя по каталожным номерам, до 97 г.в. и после есть отличия и в вакуумнике+ГТЦ. Но это нужно сравнивать что называется воочию, и при сцщественных отличиях также менять эти узлы
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 19.08.2011, 18:42
dumvas
148 постов
Дата: Пятница, 19.08.2011, 18:44 | Сообщение # 28
код 0014007460026492 есть ещё 3 кода но их видно очень плохо.Добавлено (19.08.2011, 18:44) --------------------------------------------- а там видно где проводку подсоеденить, просто неохота лесть в жгут
MIXOH
Дата: Пятница, 19.08.2011, 18:45 | Сообщение # 29
Явно не тот код....ну да ладно....раз картинку указал то понятно что старого образца......тогда приплюсуй еще кронштейн......проводку.....ну и по ГТЦ+вакуумнику тож посмотри...... Великовата разница по годам получается Quote а там видно где проводку подсоеденить, просто неохота лесть в жгут вот по этому вопросу извини не подскажу
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 19.08.2011, 18:45
dumvas
148 постов
