  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Модератор форума: tourneo
Проблема с прокачкой тормозов
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 13:38 | Сообщение # 1
Privet vsem!!!! Dlja na4ala prashu proshenija za moj russkij !!! U menja problema s tormozami,plavno opuskaetsa pedalj tormoza!!!! V sisteme vozduxa net,kalodki novije,suporta pomenjal,ute4ki toze net. 4o delatj ne znaju!!!! sad
Добавлено (09.03.2009, 13:25)
Kstate glavnij celindr toze pomenjal,karo4e beda!
Добавлено (09.03.2009, 13:38)
mozet nado zamenitj reguljator nagruski ??? sad
Сообщение отредактировал SHADEL - Понедельник, 09.03.2009, 13:36
Награды: 35
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 14:12 | Сообщение # 2
Quote (SHADEL)
Тормоза прокачал нормально? Первое, что приходит на ум - завоздушена система. Нигде нет течи тормозной жидкости? Что за тормозная залита? DOT4? Как развоздушивал систему?.. Я бы еще раз все заново прокачал для начала всю систему.
Quote (SHADEL)
У тебя ABS стоит? Какая тормозная система?
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 14:19 | Сообщение # 3
proka4al vsju sistemu,zalil dot-4 kakije pri4ini mogut bitj?
Добавлено (09.03.2009, 14:14)
ABS NETU
Добавлено (09.03.2009, 14:19)
Pri dvizenii slexka pritormazivaja ili na meste derza tormoz pedalj plavno opuskaetsa po4ti do pola!!!!!!! kakije mogut bitj pri4ini?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 14:23 | Сообщение # 4
Quote (SHADEL)
Воздух/дефект главного цилиндра.
Quote (SHADEL)
Возможно еще и шланги.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 14:32 | Сообщение # 5
ute4ki net,zidkostj na meste! Ja menjal glavnij celindr,pravda postavil bushnij,mozet i jemu kerdik!
MGV Меня здесь нет
1832 поста
Награды: 9
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 14:32 | Сообщение # 6
Скорей всего перепускает главный тормозной цилиндр. Т.к. ставил б/у надо было бы манжеты поменять!
Регулятор давления тормозов ни причем.
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 09.03.2009, 14:33
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 15:48 | Сообщение # 7
Еще один нюанс при прокачке тормозов.Если на задний контур тормозов есть клапан распределения нагрузки, то прокачивать надо на НЕПОДДОМКРАЧЕННОМ авто, иначе воздух не весь выйдет.Если так и делал, тогда наиболее вероятно, что проблема кроется в главном тормозном.
Форд - надежность и комфорт!
kukka Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 08:29 | Сообщение # 8
Специалисты, подскажите пожалуйста особенности прокачки тормозной системы Форд Транзит.
Действую стандартно. При этом педаль проваливается. Главный цилиндр - "дважды" новый. Жидкость не уходит. Впечатление - явный воздух в системе. Еще кажется, из ГЦ уж очень слабенькая струйка тормозной жидкости. И последний нюанс (по временной и плохой необходимости) трубки задних тормозов просто заглушены на ГЦ - может отсюда и проблема? В чем еще может быть дело?
sad Спасибо.
Сообщение отредактировал kukka - Воскресенье, 31.05.2009, 08:31
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 21:29 | Сообщение # 9
Quote (kukka)
Все стандартно.
Почитай здесь для начала:
http://transit-club.com/forum/17-546-1
http://transit-club.com/forum/17-304-1
http://transit-club.com/forum/17-544-1
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2009, 00:40 | Сообщение # 10
Quote (kukka)
Скорее всего не дожимает шток вакуумника, очень часто происходит при установке турецкого ГЦ, некоторые умельцы подкладывают гаечку.
fordtransit1.ru
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, batraz
