Главный Тормозной Цилиндр
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 17:24 | Сообщение # 1
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 17:27 | Сообщение # 2
ТУТ глянь. Может поможет? А кокнкретно тут
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 17:44 | Сообщение # 3
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 17:47 | Сообщение # 4
По моей модели только 23.81 выбило. Думаю у тебя не больше будет. Фотки с производителями Тутта.
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 17:57 | Сообщение # 5
nu ne znaju mozet i takoj  Добавлено (09.03.2009, 17:57) --------------------------------------------- mozet ktonitj mozet poziritj kakije cifri u nevo na celindre i sravni tj!
Vova
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 18:10 | Сообщение # 6
Это на главный тормозной цилиндр. Только вроде 23,8мм. Хотя 0,01мм - это резинка. Возможно и такой размер. А это на задний тормозной цилиндрик. Но лучше купить главный тормозной цилиндр весь в сборе. Меньше проблем.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 09.03.2009, 18:16
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 18:32 | Сообщение # 7
Vova, Серега отправил уже запрос. И еще по моим поискам, у заднего цилиндрика диаметр 20.64 - 25.4 - 22.2. А у всех главных цилиндров этого года 23.81.
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 18:49 | Сообщение # 9
Даже с 94гв по 2000г идут 23.81, хотя с АБС имеют другой вид. Пришел ответ на запрос. "главный тормозной цилиндр номер по каталогу-7143733" Если будет видно вот ссылка на то, что вчера уже нашли. Дополнительная информация: Диаметр: 23.81 мм Длина 1 : 12 мм Длина 2 : 174.6 мм Количество соединений: 2 шт Размер резьбы 1: 1xM10x1 Размер резьбы 2: 1xM12x1 Тормозная система: ATE
Дата: Среда, 11.03.2009, 19:51 | Сообщение # 10
