Модератор форума: tourneo
Главный Тормозной Цилиндр
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 17:22 | Сообщение # 141
Цитата (stas_barabass)
Перебрать и в запас. мало ли.
вот ещё думаю, стоит ли менять резинки на ремкомплектовские! т.к. мой вроде не тёк и работал нормально, а покупные резинки не хвалят качеством...
ПРОДАН!
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 17:39 | Сообщение # 142
Лучше просто разобрать и положить в сухое место-тормозуха влагу натягивает,через полгода будет ему пипец
199 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 17:54 | Сообщение # 143
DidPornas, ок, сэнкью, он вроде у меня и так разобраный весь, а мож промыть чем?
ПРОДАН!
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 18:10 | Сообщение # 144
Dnepr-Transit, Хороший, полезный  отчет! "Разжевал и в рот положил".
+ к сказанному Предварительно  смазать внутренности литолом (железки), а резинки обработать силиконом и в целофановый кулек.
V1tas,  Тормозуху смыть.
Потом перед сборкой смазку смыть Б-70, Резинки просто протереть чистой тряпочкой, смазать тормозухой и в путь.
Сообщение отредактировал Александр1964 - Понедельник, 27.05.2013, 18:17
199 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 01:41 | Сообщение # 145
Александр1964, паняна, а смывать тормозуху водой можно или надо чё другое? а то боюсь, чтоб не заржавело ничего
ПРОДАН!
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 28.05.2013, 20:35 | Сообщение # 146
V1tas, В идеале C2H5OH. biggrin . Тряпочку смочить спиртом и протереть, а потом смазать, и  в целофановый пакет.
199 постов
Дата: Среда, 29.05.2013, 03:26 | Сообщение # 147
чё-то я ничё не пойму biggrin вроде ж тормозуха и вредна для резинок из-за спирта, а тут спиртом протирать? biggrin
ПРОДАН!
695 постов
Дата: Среда, 29.05.2013, 03:52 | Сообщение # 148
Тормозуха вредна,потому что в ней спирт не тот, а C2H5OH-как раз нормально! biggrin
Дата: Четверг, 13.03.2014, 20:43 | Сообщение # 149
Цитата SHADEL ()
Reshil kupitj remkomplekt na glavnij tormaznoj celindr no ne znaju kakoj deametr nuzen!!!! u menja transit 93g 2.5 TD V MAGAZE PREDLAGAJUT DVA VIDA 23.81mm ili 25.4mm kakoj nada xer znaet,snjatj i poziritj ne magu
У меня стоит от москвич 2141 бачок родной. Все нормально подходит и работает. Новый каталожный номер 2141-3505010 стоит 670 руб.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 00:11 | Сообщение # 150
Добрый вечер Появились проблемы с тормозами Решил поменять пыльники на супортах и колодки и задние цилиндрики После замены начал прокачку системы с задних колес Правое прокачалось  а левое ни в какую (жидкость еле еле капает )перешел на перед такая же фигня только на оборот  левое прокочалось а с правого чють капает но педаль не проваливается  Решил прокачать ГТЦ новот не задача Отпускаю первую от вакуума  трубку все здорово(аж со свистом тормозуха идет) а вторую токая же фигня как и на цилиндрах То есть отпускаю трубку жидкость капает педаль не проваливается Открутил полностью и нажал на педаль жидкость пошла  но вяловато
Система с АБС
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
