задние тормоза
aleksrus51
630 постов
Дата: Вторник, 17.05.2011, 00:51 | Сообщение # 191
Влад_53, Quote Собрался колодки сменить, а без снятия ступиц к ним не подобраться... Quote Скажите тогда, какими инструментами-приспособами нужно пользоваться. Надо снять с ручника, свести колодки для начала.Тормозной барабан у тебя прикипел как обычно.Берёшь WD-40 и отмачиваешь в районе шпилек.Берёшь кувалду кг.2-3 не более и не сильными(а то расколешь) ударами по кругу стучишь по барабану.Я себе так снимал.Когда снимешь барабан там с внутренней стороны будет бортик по краю от выработки тормозных колодок,берёшь болгарку и стачиваешь бортик для будущего снятия барабана.Только возьми диск потолще.Фото прилагается.У меня мост на 15 ,но принцип тот же.Прилагаю схему твоей ступицы.Обрати внимание на расположение пружин.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Вторник, 17.05.2011, 00:53
Дата: Вторник, 17.05.2011, 19:05 | Сообщение # 192
Благодарю за пояснения и подробные картинки, но это мост G и тут есть доступ к колодкам при снятии тормозного барабана. На мосте Н ступица закрывает доступ к колодкам, а снятие барабана и полуоси ничего не дает. Ключа для снятии ступицы нет на 57 (12ти гранного) и не купить. К колодкам совсем не подобраться
Дата: Вторник, 17.05.2011, 21:50 | Сообщение # 193
Как не снимая ступицу (поз.5) снять колодки и установить новые???Добавлено (17.05.2011, 21:50) --------------------------------------------- ft-master, HELP, если есть такой способ способ!!!
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 17.05.2011, 22:40 | Сообщение # 194
Влад_53, млин, сейчас специально перечитал КНИГУ (может чё забыл-перепутал? ) Колодки меняются БЕЗ снятия полу-оси!!! Всё там доступно и достаточно просто, при наличии рук, так-что твой "мастер"..., слова доброго не стоит Сам менял их (2 года назад) без проблем и мастеров, легче, чем на жигулях , единственная проблема "обнуление" механизма развода колодок, но по прочтении КНИГИ все проблемы решились. Глаза боятся - руки делают
Дата: Четверг, 19.05.2011, 22:30 | Сообщение # 195
я книгу первым делом изучил. Там сказано, что замена колодок на задних колесах моста типа "Н" требует снятия ступицы. Пока не снимешь ступицу, доступа к колодкам нет (если не считать узкую щель, в которой что-то просматривается). С колодками моста "G", фото которых выше были, и так ясно, что к ним доступ есть.
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 19.05.2011, 22:48 | Сообщение # 196
Колодки меняются без снятия ступицы(менял и не раз), места там хватает, просто отсоедини все пружинки и солдатики, которые к опорному щиту колодки прижимают и доставай. Quote (Влад_53) Там сказано, что замена колодок на задних колесах моста типа "Н" требует снятия ступицы. Там хватает разных перлов
Yavpator
2050 постов
Дата: Пятница, 20.05.2011, 00:13 | Сообщение # 197
Да не ступицы, барабана тормозного, просто эти тормоза чернила экономили
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 20.05.2011, 10:03 | Сообщение # 198
Quote (Влад_53) Скажите тогда, какими инструментами-приспособами нужно пользоваться. Quote (Влад_53) ft-master, HELP, если есть такой способ способ!!! Пассатижи и крючок из электрода пружины натягивать.Ну и руки соответствующим образом заточенные
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 20.05.2011, 10:06 | Сообщение # 199
Quote (Влад_53) я книгу первым делом изучил. Там сказано, что замена колодок на задних колесах моста типа "Н" требует снятия ступицы. По технологии завода изготовителя действительно так. НО. Они "забыли" упомянуть , что при снятии ступицы на мосту Н (после 91 года) подшипник разрушается в 99 случаях из 100
Дата: Пятница, 20.05.2011, 21:54 | Сообщение # 200
Благодарю за советы! И, особенно, за предупреждение о разрушении подшипников. Буду пробовать.
