Модератор форума: tourneo
задние тормоза
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 19:59 | Сообщение # 281
спасибо. решил блин проверить работу трещоток... wacko  двумя монтировками как по старинке не мог свести... значит рабочие, всё таки положительные моменты есть...
                          единственное что чуть чуть буквально пару капель тормозухи с манжета брызнуло, но думаю от того что поршень вылез долще обычного... но буду менять на всякий случай...
                           когда тормоза прокачивать движок включать двигатель?
Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:19 | Сообщение # 282
а вот это первый сигнал к замене цилиндров
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:31 | Сообщение # 283
без заводки прокачал,перед снятием замочи трубку возле штуцера и почисти щеткой от грязи и полей маслицем,штуцер глубокий,песчинку закусит начнет трубку сворачивать,трубочки тоненькие зараза. и болтики крепления цилиндра приготовь 8ка вроде под ключ на 10 длинна 20мм с полной резьбой,головы на раз сворачиваешь старым болтам biggrin ,но у меня еще родные стояли видимо 20летней давности
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Вторник, 03.09.2013, 20:34 | Сообщение # 284
Правильно думаете. Менять цилиндры не надо, но прокачать придётся.
1635 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 21:31 | Сообщение # 285
спасибо всем откликнувшимся. завтра попробую выложить фото отчёт, если не будут сильно грязные руки... wink
Дата: Среда, 04.09.2013, 08:10 | Сообщение # 286
а я бы не рисковал ,это же все таки безопасность ,будет уверенность что с тормозами все ОК
1635 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 19:58 | Сообщение # 287
Вот отписываюсь по окончании работ по замене тормозов! Левый цилиндрик, который чуть подтёк я оставил как есть на свой страх и риск, а вот правый (если сидеть за рулём!), пришлось  заменить, т.к. при замене троса ручника пришлось выбивать старый парой тройкой ударов, после которых поршень просто выскочил.... каково было моё удивление, когда на стенках я обнаружил ржавчинку... при этом жидкости вылилось немного...
                   Думаю, ладно соберу всё попробую прокачать, если уж потечёт, то заменю, благо в запасе цилиндрик был новый... Кстати, при снятии с этой же правой стороны я обнаружил что трещётка просто напросто прикипела и не работала вообще!!! В месте крепления. Но само состояние трещёток было хорошее ниже фото!....
Добавлено (05.09.2013, 19:58)
Думал что проскачу на "халяву" не вышло... поршень собрался нормально, но при прокачке штуцер, просто слизало напрочь... Я всё опять разобрал и заменил новый цилиндр фирмы "куату" или что то в этом роде. Сама замена прошла успешно, крепёжные болты цилиндра и трубка открутились слава Богу легко и стали так же обратно! При прокачке не возникло проблем.
                  В итоге всё собрал и прокатился чутка по двору, тормоза стали заметно лучше, но правда накат уменьшился, но это ввиду притирки новых колодок. Вообщем как то так! smile
                  Всем желаю хороших тормозов и большого терпения при их замене! Всё получится! smile
Прикрепления: 1982516.jpg (210.3 Kb)
Дата: Пятница, 06.09.2013, 08:38 | Сообщение # 288
как раз и у меня примерно хрень случилась,благо тоже был новый цилиндрик и кстати тоже левый,заменил и тормоза по борзее стали,качал правда по кругу,с этими делами не шучу потому как людей вожу и борохло всякое,береженого бог бережет.всем удачи
Дата: Пятница, 22.11.2013, 23:22 | Сообщение # 289
Сегодня хотел собрать узкий мост 86-91г с тормозами 92-00. Сначала думал поставить опорный диск 14", потроха и собственно барабан на ступицу до91г, не становится, у 92-00г ступицы вылет наружу +1см, из старого барабана можно выточить нужную проставку, но тогда не хватает длины шпилек, одни "но" короче smile
Потом я все перемерил, изучил католог на экзисте и понял - в ступицу после 91г становится подшибник 86-91, он идентичен, только на 7мм уже, сальник такойже, на узкий чулок без проблем встает опорный диск от широкого, как родная прикручивается ступица и собираются тормоза 91-00г на мосту 86-91!
В этом варианте правда тоже присутствует одно "но", полуось выйдет на 1см из редуктора sad , но я думаю, что это не отразится на ресурсе шлицев полуоси. Если кто желает покритиковать, всегда пожалуйста, вдруг чего не учел smile
Добавлено (22.11.2013, 23:22)
Копирайт моего поста с соседнего форума, межет и пригодится кому-то smile
Не прошло и трех лет, как я воплотил свою идею smile
разбираем на месте широкий мост, чтобы легче таскать, ибо помощников нема. Тормозной щит просто откручиваем и в сторонку
Гайки я не берег, т.к. единственная головка на 57, которую нашел - была на заказ 1400р (King Tony) blink
редуктор от "Бегемота", сцука, шумит sad видимо корозия повлияла, долго лежал(не у меня).
Прикручен родной узкий чулок и без всяких проблем установлен тормозной щит 98г
В ступицу 98г забит подшибник SKF VKBA957(правый, левый - 958) от 86-91г и прикручено гайкой на 50, потому что такой ключ имеется smile
Вставляем полуось, одеваем барабан и узкий мост 86-91г с 14" тормозами 98г готов!
Теперь мне очень нравится, как сидит колесо в арке smile
В принципе все прошло гладко, есть только два момента: зацепление полуоси в редукторе меньше на 1см, т.к. ступица 98г имеет вылет больше на этот 1см, отн 90г; нужно(желательно) выточить добавочное колечко между полуосью и подшибником ступицы, т.к. подшибник 90г на 7мм уже того, который должен быть в этой ступице
H651HC Меня здесь нет
14 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 18:46 | Сообщение # 290
А кто нибудь подскажет, от чего подходит распорная планка задних барабанных колодок, а так же крючке натяжки стояночного тормоза.
Ford Transit фургон VII 2.5 DI 1994Г
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
