задние тормоза
skytel
80 постов
Дата: Суббота, 20.01.2018, 17:41 | Сообщение # 351
Подскажите пожалуйста каталожный номер задних колодок мост R14 5 шпилек 1997 год. И какая фирма хорошая, а какая средняя?
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
shamilageev
1768 постов
Дата: Суббота, 20.01.2018, 19:24 | Сообщение # 352
Цитата skytel ( ) каталожный номер задних колодок мост R14 5 шпилек 1997 год. Колодки тормозные задние Ford Transit 92-00 R14" Цена: 1,480.00 р
каталог номер 7125122, 4305.00, 6579150
skytel
80 постов
Дата: Суббота, 20.01.2018, 19:58 | Сообщение # 353
shamilageev, Спасибо. Я заказал Fenox BP53141. Только не понял комплект это 2 шт или 4.
shamilageev
1768 постов
Дата: Суббота, 20.01.2018, 19:59 | Сообщение # 354
Цитата skytel ( ) не понял комплект это 2 шт или 4. Конечно 4 Колодки по 2 не продаются и не ставятся
skytel
80 постов
Дата: Суббота, 20.01.2018, 20:10 | Сообщение # 355
nigdave
202 поста
Дата: Вторник, 01.05.2018, 16:58 | Сообщение # 356
Добрый день. В какую строну тянуть трещётку в отверстии задней пластины барабана?Добавлено (01.05.2018, 16:09) --------------------------------------------- Сбили барабан, почему то левый одевается и снимается легко а правый с трудом большим. Когда снял цилиндр тормозной(новый)давил только на заднюю колодку. Как кстати колодки должны правильно стоять? Толстая спереди а тонкая сзади? Добавлено (01.05.2018, 16:58) --------------------------------------------- Всё всем спасибо))разобрался, собачка была не ослаблена. ослабил и свёл колодки.
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 01.05.2018, 20:23 | Сообщение # 357
Цитата nigdave ( ) Толстая спереди а тонкая сзади? точно
3117 постов
Дата: Вторник, 01.05.2018, 22:47 | Сообщение # 358
У меня и тормоза задние , вроде, нормальные..Но колодки автоматически(как это должно быть) не подводятся...Т.е подводятся, но ручник слабый. Поэтому при снятом барабане развожу вручную колодки, чтоб барабаны наделись с минимальным зазором...Даже пусть чуть-суть подтирает. Потом зажимаю ручник и пробую ломиком за шпильки каждое колесо..Если на ломике можно висеть- тогда норм...
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 02.05.2018, 09:14 | Сообщение # 359
Я перед установкой новых колодок, сваркой наплавил металл в нижней и верхней частях металлического каркаса колодки - там, где она опирается внизу в опорный щит, и вверху - в тормозной цилиндр. Естественно - слой наплавленного металла надо делать без фанатизма, 1мм - 1,5мм.
3117 постов
Дата: Среда, 02.05.2018, 23:52 | Сообщение # 360
Да, перед такой процедурой сначала вставить что-то надо внизу- наденется ли барабан...Да и пружина будет сильнее вытянута- это тоже не очень хорошо....ИМХО. Если колодки новые и пружины с трещётками нормальные- должно всё работать...Я покупал новые трещётки, качество- дерьмо. На разборе купил оригинал б.у. - тогда стало нормально....Добавлено (20.05.2019, 23:20) --------------------------------------------- Сегодня поменял задние колодки. Проездил на них более 5 лет. По пробегу- 140 тыс. км. Износ, я бы сказал, процентов 50(если визуально). Но задняя колодка уже была близка к допустимому минимуму 1 мм. Обошёл весь рынок- у всех одно и то же- ПАТРОН Китай. Думал купить что-то подороже, не так часто их меняем. Но- НЕТУ!!! Купил Патрон за 15 баксов(или "долярив", как говорят в Киеве ), посмотрим сколько проходит.
