задние тормоза
ScanMax
59 постов
Дата: Четверг, 11.07.2019, 14:25 | Сообщение # 361
Коллеги, покупал тут на днях комплект колодок какого-то китайского происхождения и обнаружил, что все колодки одинаковые. Накладки короткие и тонкие. Но вернуть уже было нельзя. Забирая из магазина, смотрите внимательно
Транзит 2 л, белый, низкий, 1988 г.
Светозар
21 пост
Дата: Вторник, 01.10.2019, 15:59 | Сообщение # 362
Здраствуйте! Распорной планки у Транзита мк2 ('78-'85) и мк3 единаковие? Собрался собирать тормоза, но моя планка люфтить. Чертёж распорной планки у кого-нибудь есть?Добавлено (22.10.2019, 13:01) --------------------------------------------- Никто не знает?
Ford Transit 2.4D '83
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Пятница, 25.10.2019, 07:32 | Сообщение # 363
Светозар,
Мы не бабы Ванги. Пиши для начала тип моста, для которого требуется данная распорка. Тогда уже сможем определить.
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 25.10.2019, 15:14 | Сообщение # 364
На Транзиты 1995-2000г. задние тормозные цилиндры идут аж трёх размеров (по диаметру поршенька) - округлённо 20мм, 22мм и 25 мм. Цилиндры с самым большим размером (25мм) ставятся на более грузоподъёмные версии машин. Все наружные размеры (диаметры резьб, посадочные размеры) - одинаковые. Поэтому у меня такой вопрос - если поставить цилиндры с большим размером поршенька, увеличится ли эффективность торможения?
3111 постов
Дата: Пятница, 25.10.2019, 19:55 | Сообщение # 365
Цитата Trans025 ( ) задние тормозные цилиндры идут аж трёх размеров (по диаметру поршенька Честно- первый раз слышу..... Может, китайцы токарный станок настраивали?
GREENDRAGON
Дата: Суббота, 26.10.2019, 09:10 | Сообщение # 366
Цитата Trans025 ( ) цилиндры с большим размером поршенька, увеличится ли эффективность торможения?
Ятакдумаю, шо увеличится - т.к. увеличивается площадь, на которую воздействует давления торм. жидкости... На рабочем джипобусе у меня было так - не мог пройти ТО из-за разности тормозных сил на задней оси... Вскрытие торм. мех-мов показало - стоят разные по диаметру цилиндры... Замена одного на диаметр второго решило проблему...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 26.10.2019, 09:15
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 26.10.2019, 09:29 | Сообщение # 367
В общем точный расклад такой - на самые грузоподъёмные модели ставятся цилиндры диаметром 25,4 мм. А вот на другие, независимо от того, какая база, какая грузоподъёмность - или 22,2 мм, или совсем "маленькие" - 20,6 мм. Тут надо смотреть "по месту". Даже VIN код не даёт точного определения. Сила, с которой поршенёк давит на колодки, действительно пропорциональна сечению поршенька, как совершенно справедливо заметил GREENDRAGON, С помощью простейшей формулы из школьного курса (Пи Дэ квадрат делим на 4) видно, что площади сечения распределяются следующим образом - 3,33кв.см., 3,86кв.см и 5,06 кв.см. по мере возрастания диаметров. Самый большой цилиндр относительно среднего по площади больше аж на 30%. А относительно самого малого - на все 50%!!! Согласитесь - это реально заметно, увеличить эффективность задних тормозов даже на 30% (я уж не говорю о 50%). Кто что может ещё сказать по этому поводу? Есть ли какие "подводные камни"?
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 26.10.2019, 09:38
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 26.10.2019, 09:35 | Сообщение # 368
Привожу размеры разных цилиндров. Видно, что все посадочные размеры полностью совпадают - отличие только в диаметре рабочего поршня.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 26.10.2019, 09:36
Shrek
624 поста
Дата: Суббота, 26.10.2019, 18:19 | Сообщение # 369
Цитата Trans025 ( ) Согласитесь - это реально заметно, увеличить эффективность задних тормозов даже на 30% (я уж не говорю о 50%) Ты не забывай, что и ход педали пропорционально увеличится. Цитата Trans025 ( ) Видно, что все посадочные размеры полностью совпадают - отличие только в диаметре рабочего поршня. Ну я на картинке общей длины цилиндра не увидел...Цитата Trans025 ( ) если поставить цилиндры с большим размером поршенька, увеличится ли эффективность торможения? Должна. Соответственно, на пустом зад будет раньше на юз идти и на каком-нибудь закруглении проезжей части на мокрой/скользкой дороге вполне может обогнать перед. Если, конечно, АБС нет.
3111 постов
Дата: Суббота, 26.10.2019, 19:31 | Сообщение # 370
Цитата Shrek ( ) на пустом зад будет раньше на юз идти Почему? Мы ведь просто увеличиваем объём тормозного цилиндра. Сила торможения увеличится, но раньше они срабатывать не будут . ИМХО. Думаю, что для коротышей, которые не возят много груза это не нужно- колодки быстрее изнашиваться будут....
