задние тормоза
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 29.10.2019, 22:17 | Сообщение # 381
После 97г вакуумник стал больше, ГТЦ на два выхода, вместо 1+2. В сборе эта конструкция встаёт на любой год, у меня такой на 90м году, только тройник на передний контур сделан из Жигулёвского с футорками под трубки Транзита.
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 30.10.2019, 09:08 | Сообщение # 382
v_a, до мая 1997 года вакуумники были двух размеров (230 и 255), и вдобавок шли для АБС или без него. После 1997 эти два размера остались, но уже нет градации - с АБС или без. Хотя мне непонятно - как АБС может чем то влиять на вакуумник. Предполагаю, что вакуумник с диаметром 255 идёт на 15" ходовку. Недаром владельцы таких машин говорят об отличной эффективности тормозов. У меня один Транзит (октябрь 1997г, то есть после изменений) имеет тормозной с тройником и относительно тонкими трубками, как у тебя. А у другого - 1999г. который с АБС, ГТЦ уже отличается. Обе выходные трубки контуров одинаковы по диаметру и толстые. Они идут к блоку АБС, а уже там распределяются по колёсам.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 30.10.2019, 09:50 | Сообщение # 383
У 15й ходовки тормозной диск на 2см больше в диаметре и колодка на 1см шире, отсюда и эффективность. Задние барабаны тоже больше в диаметре. В ВУТе под АБС стоит датчик, это и есть его отличие от обычного. У меня ВУТ с ГТЦ от 97+ без АБС, сзади 14е барабаны от широкого моста, спереди тормозные диски от 2000-06г 294(16" диски мин)мм и суппорта от 15й ходовой, тормозов хватает теперь всегда и с любой скорости.Добавлено (30.10.2019, 09:54) --------------------------------------------- По ГТЦ на два выхода так и есть, с АБС трубки две и толстые, без АБС трубки разные и в переднем контуре тройник. Разок на разборке встретил буса с таким ГТЦ, но у него было 2 тройника и диагональная система тормозов.
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 30.10.2019, 10:39 | Сообщение # 384
v_a, понятно. Спасибо за разъяснения!
3120 постов
Дата: Четверг, 31.10.2019, 22:37 | Сообщение # 385
Цитата v_a ( ) . У меня ВУТ с ГТЦ от 97+ без АБС, сзади 14е барабаны от широкого моста, спереди тормозные диски от 2000-06г 294(16" диски мин)мм и суппорта от 15й ходовой, тормозов хватает теперь всегда и с любой скорости. А что в твоей машине от 90 года, ну кроме вида спереди?
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 31.10.2019, 22:49 | Сообщение # 386
3 шатуна, поддон, клапокрышка, передняя плита, в конце концов, много чего короче Ну и сдвижная дверь у меня 1985г)))
Trans025
1589 постов
Дата: Пятница, 01.11.2019, 11:57 | Сообщение # 387
v_a, в общем после внимательного осмотра - на обоих маленьких Транзитах 1999г. стоят одинаковые вакуумники диаметром около 27 см. На машине с АБС нет никаких датчиков и других отличий. На высоком длинном 1997г. стоит как ни странно вакуумник меньшего размера - около 25 см. Я думал всё будет наоборот - на большом большой размер, на малом - малый.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 01.11.2019, 11:58
3120 постов
Дата: Вторник, 05.11.2019, 19:31 | Сообщение # 388
Ну вот и я добрался до задних цилиндриков....Заметил жирные пятна на опорном диске. Снял барабан- вот он, родимый, цилиндрик мокрый.....А тут как раз беседа недавно была о задних тормозах и их эффективности. Решил поменять сразу с обоих сторон. Купил 2 шт. по 10 баксов каждый. На коробке написано "METELLI" - Италия. Коробочки были заклеены, а цилиндр внутри в заклеенных бумажных мешочках...Может хорошие? Ну во всяком случае нет чувства, что их на оптовом рынке продают на вес, а продаваны их фасуют в пакеты ZIP-losk ..Длины цилиндра 65 мм(это от пыльника до пыльника в собранном виде, диаметр поршня- где-то 20,5 мм....В длинные выходные поставлю....
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 06.11.2019, 11:39 | Сообщение # 389
Старые не выбрасывай - наджачкой-нулевкой, с маслом, ржавчину внутри полирнешь - и будет на запас. Вообще, Метелли - это итальянский бренд, с производством в Китае. Конкретно по цилиндрикам не знаю, колодки и ремкомплекты пружинок на Мерседес - и я плевался, и народ матюкается.
Цитата Димарик ( ) В длинные выходные поставлю Пока ВД-шки напшикай, сзади тормозных щитов, на накидные гайки, и снаружи и изнутри на крепежные болтики - чтобы потом цилиндрики динамитом не снимать . Если все же накидная гайка не пойдет - откручивай цилиндрик, и подавай его наружу, сколько трубка позволит - тогда будет удобнее за нее браться. А еще лучше - купи спецключик для них. Он стоит пару долларов, своротишь накидную гайку - дороже выйдет. А она слабая, тонкостенная, и нифига не каленая.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 06.11.2019, 11:41
3120 постов
Дата: Среда, 06.11.2019, 19:36 | Сообщение # 390
Про то, что там ВД-шкой- знаю....проходили....А метод откручивания цилиндра полностью от трубки, просунув её в отверстие опорного шита открыл для себя сам. Случайно. Долго матерился, потом подумал.....и просунул...вуаля! Ключик у меня есть для откручивания трубок. Проблема в том, что даже если гайка пойдёт, то не факт, что она пойдёт относительно трубки....А если она будет крутиться с трубкой, то , соответственно, последней придёт пи......кирдык я хотел сказать....Поэтому при малейшем проявлении подобных косяков я всегда откручиваю цилиндр целиком от трубки. Цитата Фелuкс ( ) колодки и ремкомплекты пружинок на Мерседес - и я плевался, и народ матюкается. Плохо, конечно, но выхода нет- уже купил. Буду тестить. Поднял свои записи и с удивлением обнаружил, что этот самый цилиндр(что потёк) я ремонтировал. Менял в нём ремкомплект.............100 тыс. назад По поводу фирмы- производителя...Тут тоже, наверное, как повезёт. Вот я купил помпу ДОЛЬЦ- год и потекла. Хотя раньше тоже свегда брал ДОЛЬЦ и работали они не покладая рук больше 150 тыс.км....А тут....Или ДОЛЬЦ тоже в Поднебесной делают? :\'(Добавлено (07.11.2019, 22:04) --------------------------------------------- Старые цилиндры ещё не снял, завтра....НО ..На них отлито снаружи 22. Не знаю что значит эта цифра, но, думаю, что диаметр поршенька. Сниму- замерю штангелем. Получается, что я установлю 20.64 вместо 22-х??? Это, наверное, неправильно, но пока пусть так стоит. База у меня длинная, поэтому и цилиндры, видимо, помощнее....Барабан, зараза чуть стянут. Выскочил солдатик из пружины, которая прижимает переднюю толстую колодку к опорному диску. Колодка, конечно, стала наперекос. Ни отпускание ручника , ни другие хитрости не помогали. Пришлось тупо и медленно методом поддевания тянуть барабан на себя.... Добавлено (08.11.2019, 21:39) --------------------------------------------- Так и есть- диаметр поршня -22.... А 20,64- это, видимо, на коротыша....
