задние тормоза
Vova
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 20:33 | Сообщение # 31
Quote (RooFER) Vova, А не означает ли минимальная толшина НАКЛАДКИ бараданного тормоза, минимальную толщину колодки.... Вроде как написано именно о накладке.
RooFER
875 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 20:45 | Сообщение # 32
Vova, Насколько мне известно,У транзитов барабаны цельнометаллические.... к примеру у жигулей, имеется во внутренней части металлическая накладка а сам барабан из алюминевого сплава... в таком случае есть накладка... а в нашем случае я думаю что в книге пишется о тормозной колодке...
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 21:26 | Сообщение # 33
Парни,толщина стенки барабана не нормируется;нормируется максимальный внутренний диаметр барабана,а именно,не более 256 мм для машин после 93 года (10") или 230 до 93года (9").Минимальная толщина накладки на тормозной колодке-1 мм.Если превышен максимальный внутренний диаметр барабана есть три варианта:заменить барабаны,наклепать более толстые накладки,и наварить выступы на колодках в местах упирания в поршни и нижнюю опору.Первый вариант правильный,два последних как выход из положения.
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 22:01 | Сообщение # 34
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 22:10 | Сообщение # 35
Quote (SHADEL) SHTO VI MNE POSOVETUJETE!!!!! Замерить барабан, проверить визуально на дефекты цилиндрик. Трещетку помой, смажь и посмотри пружинку. Ручник рабочий?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 22:13 | Сообщение # 36
RU4NIK RABO4IJ!Добавлено (23.03.2009, 22:13) --------------------------------------------- ZDU SOVETI!!!!!!!!
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 23:29 | Сообщение # 37
В свое время я "колхозил" задний тормоз на Транзите 90 года,обратил внимание на то,что рабочий цилиндр заднего тормоза заметно короче цилиндриков Москвича и Жигулей и уже при сравнительно небольшом износе колодок при изношенном барабане поршни вываливаются из цилиндров и начинают течь.Это сделано,вероятно,для того,чтобы своевременно меняли колодки и барабаны. SHADEL,как я понял,у тебя проблема в том,что текут задние тормозные цилиндры? Если внутренний диаметр тормозных барабанов больше чем 256 мм,то в предыдущем посте я написал,что делать.Если диаметр в пределах допуска и колодки неизношены,то нужно поменять цилиндры. Завтра сделаю и скину фото указанных цилиндров. SHADEL, прошу,купи русскую клаву!
MGV
1696 постов
Дата: Понедельник, 23.03.2009, 23:50 | Сообщение # 38
Quote (черный_чак) SHADEL, прошу,купи русскую клаву! +10000000 - Блин язык и голову сломаешь!!! Есть еще одна возможная причина течи!! Если тормозной цилиндр крепиться, к опорному диску не винтами, а стопорным кольцом, то возможно ослабло крепление и цилиндр подвижен, поэтому выдавило одну сторону поршня цилиндра и поэтому течь!! Но скорей всего уже выработка барабанов приличная и их надо под замену -промерий штангенциркулем(если его нет. линейкой) -внутренний диаметр барабана, и все поймешь!!! черный_чак, тормозные цилиндры от ВАЗ и Москвича поставить то можно. НО!!! Есть проблема -на них внутренняя резьба, под торможные трубки другой шаг резьбы, и нужны переходники!
Сообщение отредактировал MGV - Понедельник, 23.03.2009, 23:51
Дата: Вторник, 24.03.2009, 00:10 | Сообщение # 39
MGV, все это я прошел.Сначала поставил цилиндры от Москвича,для москвичевских же колодок оказались коротки,потекли,поставил от Жигуля.Тормоз работает,а ручник нет.Другой мост с исправными тормозами ждет тепла для замены.
Гендос
102 поста
Дата: Вторник, 24.03.2009, 11:48 | Сообщение # 40
SHADEL, есть виртуальная клава попробуй а то читаем тебя полчаса http://porusski.net/
Ford Transit 150 1996 2.5ТД 4GB
