Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » задние тормоза (86-00г)
задние тормоза
Награды: 34
Дата: Вторник, 24.03.2009, 20:52 | Сообщение # 41
Quote (черный_чак)
наварить выступы на колодках в местах упирания в поршни и нижнюю опору
Что приходится делать тем, кто купил тормозные колодки для Транзитов 86...90 г.в (там и внутренний диаметр барабана меньше, и колодки естественно тоже меньше), а у него 91 г.в. biggrin
Дата: Вторник, 24.03.2009, 21:30 | Сообщение # 42
Vova, по Мануалу переход произведен с 92 года.но могут быть варианты.
Т.е.,человек купил колодки на диаметр барабана 228 мм,а у него барабан 254 мм?Поменять у продавца на те,что подходят по размеру.
Не получится,наклепать накладки на родные.По диаметру должны подойти от Волги,диаметр тормозного барабана волги 250 мм. SHADEL, вчера я ошибся-самый длинный тормозной цилиндр у Москвича-68 мм,у Жигуля 57 мм,у Транзита55,5 мм.
Я ставил цилиндр от Москвича после его небольшой токарной доработки,изготовил резьбовую оправку под резьбу для тормозной трубки цилиндрика,оправку завернул в место трубки,эту гирлянду деталей на токарный станок и токарь прилив на цилиндре обточил до диаметра 17,5 мм,как у Транзита.Для крепления цилиндра в тормозном щите просверлил два отверстия Д 7мм под болты М6 и заказал два переходника
с резьбы М10Х1 (на Транзите) на резьбу в цилиндре Москвича (могут быть М12Х1 или М10Х1,5).
Отличия цилиндров Москвича и Транзита в рабочем диаметре-у Москвича 24 мм,у Транзита чуть меньше,не мерил;цилиндр Москвича с функцией самоподведения колодок.Если надумаешь их ставить,объясню,в чем тонкости.
Дата: Вторник, 24.03.2009, 21:45 | Сообщение # 43
KARO4E BUDU MENJATJ VSJO- BAROBANI,VSE PRUZINKI I VOTKNU NOVIJE KOLODKI A TAKZE ZAMENJU VTAROJ CELINDR tongue
Добавлено (24.03.2009, 21:42)
KSTATE KAK VAM MOJ TRANSIT happy
Добавлено (24.03.2009, 21:45)
hippy hippy hippy hippy hippy wine
Сообщение отредактировал SHADEL - Вторник, 24.03.2009, 21:43
Дата: Вторник, 24.03.2009, 22:15 | Сообщение # 44
SHADEL, правильное решение,одобрямс.
Хорошая машина.
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 00:44 | Сообщение # 45
Недавно пришла гениальная идея!
Надо было снять барабан (6 шпилек), соскочил "солдатик".
Колодка встала наперекосяк + буртик на барабане.
Сначала пробовал монтировками и "молоточком" -без результата.
Идея:
Выбил шпильку напротив колодки, монтировкой оттягивал барабан, а через отверстие шпильки бил по колодке.
Барабан слез практически самостоятельно.
Потом втянул шпильку наместо.
Дата: Среда, 09.09.2009, 14:20 | Сообщение # 46
Парни выручайте! cry Вчера поменяли пару пружинок (сильно кремели задние колодки),которые стягивали колодки(щёки).....Ничего не снимали,просто натянули новые пружинки. И теперь педаль тормоза стала брать почти у полика(сила торможения не поменялась) По логике - новые пружинки стянули колодки и расстояние до барабана стало больше. Как устранить, в "библие" написано -" с автоматическим регулированием! bash уровень ТЖ не упал
Сообщение отредактировал Vlad73 - Среда, 09.09.2009, 14:21
Дата: Среда, 09.09.2009, 15:33 | Сообщение # 47
может заела или кончилась регулировка?
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 09.09.2009, 16:16 | Сообщение # 48
Трещетку проверь.
Дата: Среда, 09.09.2009, 17:30 | Сообщение # 49
Стоп! С этого места пападробнее! Ещё туда не лез(без надобности).Как подрегулировать и где она ,я барабан снимал,заглядывал-немогу трещётки обнаружить или она за колодками? wacko
3355 постов
Дата: Среда, 09.09.2009, 17:55 | Сообщение # 50
Quote (Vlad73)
она за колодками?
Аккурат за ними.Неполенись сними колодки целиком,почисти ,разработай там все,заодно и устройство поймеш ничего сложного.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, Юра, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
