Модератор форума: tourneo
Проблема с АБС
dumvas Меня здесь нет
148 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 23:05 | Сообщение # 11
не недумаю что вес предохранителя на повороте может существенно увеличится, может быть сломан кабель внутри изоляции и когда выкрутишь руль тогда пропадает контакт, а система перезагружается только после повторного включения зажигания... Ищи проблему спереди от кузова к датчикам НО это моё мнение smile
Дата: Четверг, 08.09.2011, 11:20 | Сообщение # 12
Quote (dumvas)
не не.....это мы так....с Кардан, отступили немножко от проблемы описанной denys173i34, кончно же, учитывая то что система у него работает постоянно а не перезагружается предохранитель тут не при чем. Дело действительно в передних датчиках, проводке и т. д.
148 постов
Дата: Суббота, 24.09.2011, 20:29 | Сообщение # 13
У меня на днях была проблема, протерло трубку низкого давления идущую от бачка к АБС. Когда снимал чтобы всё ето запаять то столкнулся с тем что никак ни мог вытащить пластмасовые колена из АБС, пришлось применить силу и в результате обе колена СЛОМАНЫ cry обездил весь район без тормозов, слава богу ручник капиталный... но дело в том что ни в одном магазине даже ни понимали про что я говорю. НИЧЕГО НЕТУ Но слава богу зашол в магазин ТIR там обяснил продавцу проблему и показал что мненужно... и он показывает мне колено с защолками, Короче купил я у него 2колени и полметра трубки 0,8см. Получилось всё СУПЕР!!! biggrin
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Вторник, 22.11.2011, 12:56 | Сообщение # 14
обьясните кто как гуманно снять пластмассовые трубки с ABS чтобы не поломать колена? есть ли какая тонкость?
не даются что то силой
BY
Дата: Вторник, 22.11.2011, 16:25 | Сообщение # 15
silco, я так понимаю речь про трубки обратки о которых говорил dumvas, на моем году к счастью их уже перестали ставить поэтому сложно сказать......если dumvas, сломал свои при демонтаже может он теперь понимает как они устроены.....оно ж обычно так и есть....сначала сломаешь а потом воооот оно чё Михалыч smile ждемс
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 22.11.2011, 16:26
547 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 20:33 | Сообщение # 16
просветление типа воооот оно как михалыч не пришло - тупо поломал и думаю что соединение это разовое
BY
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 17:43 | Сообщение # 17
драсьте у меня проблема абс выдает ошибки аж 5 штук c1a93 u0001 u0002 u0140 u0401. удалил поменял задний правый датчик абс прокатился ошибки вернулась но не все и по мере удаления появляются в хаотичном порядке
Добавлено (05.03.2012, 17:40)
что делать не знаю
Добавлено (05.03.2012, 17:43)
помогите плиз
Дата: Среда, 15.08.2012, 20:33 | Сообщение # 18
Ап,загорелась лампа АБС,тормоза есть но временами каменные,облазил всё,видимых повреждений нет,как можно проверить датчики без диагностики,или только диагностика,что пока не выполнимо sad
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Среда, 15.08.2012, 21:02 | Сообщение # 19
goncharov, датчики можно прозвонить тестером,я прозванивал с колодки которая подключена на блок абс
Дата: Четверг, 16.08.2012, 23:45 | Сообщение # 20
Каковы должны быть показания?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Shrek, эйван
