Проблема с АБС
karamba
34 поста
Дата: Четверг, 07.03.2013, 12:38 | Сообщение # 211
Эта коробочка если не ошибаюсь у меня довольно просто снимается, в одну из сторон, или в бок или в верх, а предохранители(предохранитель) от АБС находятся за левым (стоя лицом к двигателю) аккумулятором!
http://transit-club.com/forum/17-5821-1
Ford Transit HiCube 1998г. 2,5 ТD
MIXOH
Дата: Четверг, 07.03.2013, 12:39 | Сообщение # 212
Цитата (Trans025) Внутри здоровенный,в прозрачном цилиндрическом корпусе предохранитель с довольно толстыми подводящими проводами. И ещё небольшой на 5А обычный предохранитель. По правде говоря, я считал что это защита цепей именно АБС Да нет....я же писал уже обо всех предохранителях на АБС, других, и в других местах нет..... А насчет того что у вас за предохранители.....киньте фото хотябы.....и скажите что у вас есть/было из штатного доп. оборудования, передние противотуманки, кондишка, автономка, обогреватель и т.д. там столько вариаций предохранителей..... И еще раз спрошу у вас турбодизель?
karamba, ну у вас то хоть точно понятно что турбодизель, а значит и понятно что за реле и предохранители в этой коробочке стоят
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 07.03.2013, 12:41
Trans025
1589 постов
Дата: Четверг, 07.03.2013, 13:04 | Сообщение # 213
Да,у меня турбодизель с интеркуллером. Два аккумулятора со штатной развязкой ( то есть один работал ,как обычно,а другой - на салон).Я эту систему выкинул к чёртовой матери,запараллелил оба аккумулятора. Есть в салоне вторая жидкостная печка, но она включена,как и обычный отопитель. То есть это не автономка. Ни кондишина,ни автономки нет. А предохранители за аккумулятором (как сказал карамба) есть. Не знал только,что это предохранители АБС. Ребята,наверно я совсем неграмотен в области компьютерных технологий, но я е знаю,как добавлять фото. MIXON! Вы написали,что понятно что в этой коробочке. Так что это за предохранители?
MIXOH
Дата: Четверг, 07.03.2013, 13:17 | Сообщение # 214
Цитата (Trans025) Не знал только,что это предохранители АБС Там не только на АБС, конкретно на нее только один из них FD на 50А (желтенький помоему) Цитата (Trans025) Так что это за предохранители? Предохранитель на 5А для электроники впрыска впрыска (это если в общих чертах), там у вас должна еще стоять релюха для нее же......может то что в колбе это уже колхоз какой......хм.....незнаю даже, фото чтоли дайте или хотя бы цвета этих самых толстых проводов что к ней подходят.....а еще лучше и то и другое
Trans025
1589 постов
Дата: Четверг, 07.03.2013, 13:59 | Сообщение # 215
Да, ребята!!! От вас ничего не скроешь.:) В этой коробочке (на её крышке нарисована молния,как на трансформаторной будке) предохранитель с чем то похожим на маленькое реле. Которое меньше обычного раза в два. И этот огромный прозрачный предохранитель. Я позвонил ребятам,которые ставили мне музыку - да, это предохр. на усилитель. Зато сейчас пригляделся - над аккумулятором,на кронштейне находится ещё одна точно такая же коробка. В ней на колодке размещены несколько (4-5 штук) обычных предохранителей. Но разбираться ними пока и времени нет,и ваше внимание отнимать неохота. Да и тема у нас несколько иная. В общем планы на счёт тормозов такие: завтра подтяну ручник. И утром,опять после ночной стоянки,попробую разные варианты (до заводки мотора,после его заводки) - понажимать от души на педаль тормоза. И о результатах отпишусь. И в канун самого печального для нас праздника - дня 8 Марта - я поздравляю ваших прекрасных половин! И желаю хорошо провести этот день!
MIXOH
Дата: Четверг, 07.03.2013, 14:03 | Сообщение # 216
Цитата (Trans025) От вас ничего не скроешь.:) А были попытки? Ну вот и выяснилось по коробочке....все как должно быть, предохранитель и реле на "мозги" Спасибо за поздравления! Взаимно
Trans025
1589 постов
Дата: Пятница, 08.03.2013, 13:00 | Сообщение # 217
В общем я акцентировал всё внимание на поведение педали тормоза в разных режимах. Утром,до заводки двигателя нажимаю от души - педаль ведёт себя как во время движения. То есть выбрав свободный ход, становится не жёсткой, а упруго-податливой. Несколько нажатий (вакуумник разряжается)- и педаль жёсткая. Продолжаю давить на неё -она не проваливается. То есть главный цилиндр не перепускает. Далее,нажимая на педаль и удерживая её,завожу двигатель. Педаль довольно сильно проваливается (с усилием,конечно). Отпустив тормоз и заново надавив на него - вроде бы всё возращается на круги своя. Сегодня подтянул ручник,посмотрю как это отразится на торможении. У меня вопрос к Вам, MIXON. Просто интересно,как конструктивно выполнены клапана АБС? Я так понимаю,что их должно быть 4 штуки. Да ещё два для противобукса? Интересуюсь по двум причинам. Первое - просто интересно:)). Второе, может действительно перепускает клапан АБС?
serpan_27
12 постов
Дата: Пятница, 22.03.2013, 21:17 | Сообщение # 218
Здравствуйте дорогие форумчане. У меня такая проблема: Началось все стого что загорелась лампа абс и есп. Стал прозванивать датчики колес и обнаружил один не исправный. Заменил на новый проехал все потухло и заработало. Через день опять загарелись эти гребаные лампы и больше не тухли. Опять прозванил все датчики они в норме сопротивление одинаковое на всех. Поехал на диагностику но комп по абс ошибок не нашел пишет все в норме, а лампы продолжают гореть. Единственное комп нашел шибки двигателя. При сброске всех ошибок, лампы тухнут и не загораются когда стоишь., но стоит проехать десять метров петрушка повторяется. Подскажите пожалуйста что может быть!!!!
ford tranzit 2008 г.в
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 22.03.2013, 22:14 | Сообщение # 219
serpan_27, Уменя такая же история.
Trans025
1589 постов
Дата: Пятница, 22.03.2013, 22:20 | Сообщение # 220
MIXON, ты как то говорил, что при работе гидронасос блока АБС прокачает систему, и избавит её от воздуха. Но у меня тогда вопрос (правда сразу оговорюсь- с подковыркой) - а каким образом насос сможет удалить воздух из системы? Ведь никакой обратки в бачок у нас нет.
