Проблема с АБС
serpan_27
12 постов
Дата: Пятница, 22.03.2013, 23:11 | Сообщение # 221
все [quote=Trans025]MIXON, ты как то говорил, что при работе гидронасос блока АБС прокачает систему, и избавит её от воздуха. Но у меня тогда вопрос (правда сразу оговорюсь- с подковыркой) - а каким образом насос сможет удалить воздух из системы? Ведь никакой обратки в бачок у нас нет.[/quote] все это муть сам гидроблок ни когда не прокачает систему от воздуха. На новых машинах чтобы прокачать тормоза есть специальная приблуда в виде компа и помпы. а так в основном все машины оборудованные абс и есп прокачиваються на заведеной машине как обычно. накачал ,спустил, накачал, спустил, и т д пока не выйдет весь воздух!!!!Добавлено (22.03.2013, 23:11) --------------------------------------------- DYBLER и что ты делал??
ford tranzit 2008 г.в
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 22.03.2013, 23:34 | Сообщение # 222
Цитата (Trans025) а каким образом насос сможет удалить воздух из системы? Ведь никакой обратки в бачок у нас нет. подержу. вопрос правильный. мы же не говорим о системе до 95 где была обратка.Добавлено (22.03.2013, 23:34) ---------------------------------------------
Цитата (serpan_27) На новых машинах чтобы прокачать тормоза есть специальная приблуда в виде компа и помпы. да это показуха для толстого кашелька.
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 22.03.2013, 23:37 | Сообщение # 223
serpan_27, А ничего, так и ездию, диагностика показывает все в порядке. Включаю зажигание, через 3сек лампочка АБС иУТЖ тухнет, трогаюсь, через 3-5 метров загораются.
MIXOH
Дата: Суббота, 23.03.2013, 01:01 | Сообщение # 224
Цитата (Trans025) Но у меня тогда вопрос (правда сразу оговорюсь- с подковыркой) - а каким образом насос сможет удалить воздух из системы? Ведь никакой обратки в бачок у нас нет Вместо обратки (которая была в системах Teves от ATE) у нас есть два аккумулятора жидкости в гидроблоке.....то есть по сути в бачок ничего как бы и не возвращается, но роль бачка играют именно они.....поэтому циркуляция жидкости и удаление воздуха происходят по сути так-же.....НО!!! при помощи насоса......
Цитата (serpan_27) все это муть сам гидроблок ни когда не прокачает систему от воздуха. На новых машинах чтобы прокачать тормоза есть специальная приблуда в виде компа и помпы. а так в основном все машины оборудованные абс и есп прокачиваються на заведеной машине как обычно
Ересь в данном случае говорите вы.....точнее даже не совсем ересь.....просто мы говорим видимо о разных блоках, есть блоки которые при включении зажигания изначально задействуют гидронасос, есть такие как у нас, где насос можно задействовать только принудительно, либо с помощью диагнозы, либо подав питание прямо на насос......и то что вы говорите что есть на новых машинах, так и у нас в диагностике есть функция "прокачки" гидроблока......а прокачивать систему в обычном случае (если не было реального завоздушивания системы) можно не то что на заведенной машине.....а даже на машине без двигателя и АКБ......так что не нужно субъективничать и стереотипничать......а тем более говорить что то что здесь "мусолится" неоднократно - есть ересь и бред....
Цитата (pire111) да это показуха для толстого кашелька Толя, почти верно.....просто для реализации той же функции но без диагнозы, потребуется куда больше усилий.....а это в условиях СТО лишние нормо-часы....и т.д. а это как ты понимаешь в бУзнисе не вариант.....
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 23.03.2013, 01:04
Trans025
1589 постов
Дата: Суббота, 23.03.2013, 09:45 | Сообщение # 225
MIXOH, ты имеешь ввиду, что внутри блока есть емкости для "сбора" жидкости? Но через какой тогда клапан или штуцер из этой герметиченой системы будет удалятся воздух?
Дата: Вторник, 09.04.2013, 00:53 | Сообщение # 226
Просмотрел весь форум, но ответа на свою проблему не нашел. Началось с того, что отказал спидометр при буксовании по снегу 16.03. Подсказали, что не горят стопы и я полез под машину проверить проводку, пошевелил разьемы, ничего. Вскрыл предохранители, сгоревший обнаружил в цепи тормозов 7 по номеру с лева на 10 А. Все восстановилось, но начал гореть АБС. Через 1500км опять перегорел. Поменял. Через 1000 к лампочке АБС добавился УТЖ. Уровень в норме, подтеканий нет. Снял передние колеса проверил датчики внешним осмотром, снять не смог, пластмассовый, боковой штырек не вылазил из корпуса крепления амортизатора, рядом с крепежным болтом датчика. Почистил зубцы и обнаружил отсутствие оного зубца на левом секторе ступицы. Лампочки горят при втором полжении ключа зажигания и не гаснут как раньше. Снял разьем блока управления АБС, все есть за исключением 1-2 пин. 1-2,4-5, 6-7, 8-9 проверял на разрыв, тестора нет нормального. Подскажите, может из-за 1 зубца быть проблема, и 1-2 не нашел какой датчик, хотя гдето видел, но не нашел.
MIXOH
Дата: Вторник, 09.04.2013, 09:54 | Сообщение # 227
Цитата (aleksus) может из-за 1 зубца быть проблема может быть проблема на малых скоростях при начале движения.....на стоячей машине при этом блок будет проходить тест без ошибок Цитата (aleksus) 1-2 не нашел какой датчик Задний правый..... Вобще судя по симптоматике (перегорающий предохранитель спидометра и стопов, и появившуюся после этого ошибку АБС да до кучи оборванный датчик заднего правого колеса я бы сетовал на повреждение проводки, нужно проверять....
Trans025
1589 постов
Дата: Вторник, 09.04.2013, 12:50 | Сообщение # 228
MIXOH, В общем у меня в блоке АБС откуда то появляется воздух. Проблема по ходу осталась. Протечек и снижения уровня жидкости нет. Недавно опять прокачивал задние тормоза. Жидкость шла чистая, без пузырей. Довольно долго (самотёком). А вот потом пошли пузыри, причём очень-очень много. И с правой стороны, и с левой. По времени (так, навскидку) - как бы из блока АБС. В общем, не знаю что и делать. Снимать блок, вытачивать тройники что бы обойти его напрямую - не хочется, тем более что тогда не будет и противобукса. Есть одна мысль. Поддомкратить машину за редуктор (вывесить оба задних колеса), приоткрутить штуцера задних колёс. Завести машину, включить первую (или вторую) передачу. И с ямы руками подтормаживать то одно колесо, то другое. То есть иммитировать пробуксовку на скользкой дороге. По идее, насос должен включаться, что бы затормозить вращающееся колесо. А так ка штуцера приоткрыты, то жидкость будет уходить. Может и прокачается? Как ты думаешь? И ещё. Какую передачу включать (на какой скорости начинает работать антибукс)?
MIXOH
Дата: Вторник, 09.04.2013, 13:13 | Сообщение # 229
Цитата (Trans025) Может и прокачается? Как ты думаешь? И ещё. Какую передачу включать (на какой скорости начинает работать антибукс)? Вот мы с Толиком pire111 тоже вчера по телефону обсуждали такой метод прокачки (через имитацию букса).....что сказать.....надо пробовать. Передачу можешь втыкать любую....не обязательно первую я думаю.
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 09.04.2013, 13:14
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 09.04.2013, 14:26 | Сообщение # 230
Цитата (Trans025) И ещё. Какую передачу включать (на какой скорости начинает работать антибукс)? не выше второй, иначе антибукс от высокой скорости выключается. Я сегодня собираюсь прокачивать систему.
