Модератор форума: tourneo
Проблема с АБС
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 19:12 | Сообщение # 331
MIXOH, спасибо конечно,буду пробовать и пытаться,но хотел узнать,почему вы ссылаетесь постоянно на гугл,разве что знаете помочь нельзя,а если не знаете так и сказать,прошу без обид! smile
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Пятница, 14.02.2014, 19:25 | Сообщение # 332
dervisch, на гугл ссылаюсь потому как так вы быстрее и точнее поймете что нужно делать, это проще чем пытаться на пальцах объяснить (типа вот как я в прошлом посте описывал как вскрыть коробочку biggrin ). А там вам и фото, и пошагово и как угодно. Так что не вижу в этом ничего зазорного, тем более что блоки почти идентичные на многих машинах, ибо БОШ одного поколения.
Я и сам оттуда черпал информацию когда первый раз столкнулся с АБС, поэтому с уверенностью могу сказать что это полезней чем если бы кто-то рассказывал на словах.
Ну почему-же.....шанс есть всегда при желании, другой вопрос что если нет желания и возможности тогда проще купить б/у.
Хотя в моей практике чесно говоря хоть и было пару-тройку блоков, восстановлению не поддался ни один (в смысле банального обрыва дорожки и т.д.), во всех была идеальная чистота, тем не менее они были дохлые.
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 14.02.2014, 19:26
158 постов
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:05 | Сообщение # 333
MIXOH,извини,если обидел.В ГУГЛЕ полазил и выяснил расшифровку ошибки B1342,связано с кузовной проводкой.В выписке по диагностике всего 21 ошибка,но все связанные с двигателем(но это понятно,нет же лукаса).Но самая главная итоговая B1342 еще надпись--Right power sliding latch release actuator,что примерно переводится--Право власть сдвижной защелки крышки привода.Так в принципе и есть,на сдвижной двери на центральном замке сломана пластина.Неужели это связано с работой АБС?А в книжке диагностиста расшифровка этой ошибки написано--ЭБУ.
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 14:22 | Сообщение # 334
может кто подскажет. снимал форсунки на стенд, проверил поставил начал светится значок епс и машина не набирает обороты. комп показал обрыв, слабый сигнал с блока как найти этот обрыв?
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 21:16 | Сообщение # 335
Горят две лампочки : АВС и восклицательный знак.Читала я вчера,читала тему и...заснула.А проблема осталась.Сегодня заменили предохранитель на 10А,хватило на 2 километра.Сгорел.И что теперь делать? Эдик Гончаров,у тебя была такая проблема.Как решил?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 22:23 | Сообщение # 336
А на что там 10А? Насос обычно больше берет. Или это на "мозг"?
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 23.02.2015, 22:39 | Сообщение # 337
Цитата Фелuкс ()
Или это на "мозг"?
Это в щитке предохранителей слева от руля внизу.
Дата: Вторник, 24.02.2015, 00:40 | Сообщение # 338
А под каким он номером? Завтра схему гляну.
4416 постов
Награды: 38
Дата: Вторник, 24.02.2015, 11:00 | Сообщение # 339
Под номером 5 biggrin
Дата: Вторник, 24.02.2015, 13:12 | Сообщение # 340
Привет. Не как.Проверил всё,нашол не работающий датчик,заменил,но всё по прежнему увы.По ходу блок накрылся.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67
