Модератор форума: tourneo
Проблема с АБС
fishcom Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 27.07.2016, 20:58 | Сообщение # 371
Добрый день! Есть вопрос по ABS.  Горели две лампочки - ABS и ручника. Проверил все датчики, обнаружил соскочившее зубчатое кольцо на задней правой ступице и разодранный датчик.  Поставил кольцо на место, купил датчик и тоже заменил. Лампа ручника сразу погасла. Лампа ABS продолжает гореть. Поехал на диагностику - ошибка всего одна - задний правый датчик. Поскольку я его поменял, предварительно проверив его на сопротивление, попал под подозрение коннектор этого датчика - тоже заменил. Все-равно горит лампа ABS. Полез прозвонить его в фишке блока, а распиновку найти не могу. Подскажите для 2006 г.в. какие номера в фишке прозвонить?
Ford Transit Van 2.2, 2006 г, передний привод
Дата: Пятница, 29.07.2016, 09:12 | Сообщение # 372
Где то были.Найду подскажу.
Цитата fishcom ()
ABS и ручника.
АВс и ручник не связаны. АБС и ЕСП вместе гореть могут
Цитата fishcom ()
озрение коннектор
wacko Это что такое?
 Ровно?Я кольца на сварочку как крестовины на кардане.
9 постов
Дата: Пятница, 29.07.2016, 12:05 | Сообщение # 373
Выразился не так - лампа тормозной жидкости. (!)  ЕСП у меня нет. Отключаешь любой датчик АВС, загорается эта лампа. Поэтому-то и сомнения появились. Если на разъеме блока все ОК, а он выдает ошибку по одному из датчиков, значит уже в блоке что-то.
Это что такое?
 Разъем датчика АВС, который закреплен на кузове над задней балкой.
Ровно.
Буду признателен.
Сообщение отредактировал fishcom - Пятница, 29.07.2016, 12:09
Дата: Суббота, 30.07.2016, 21:20 | Сообщение # 374
Если не ошибаюсь то лампа торм. жидкость и ручника одна. Ннадо понять из за чего горит. Либо папловок моэг парит (в бочке) либо ручника кнопка.
Цитата fishcom ()
Где то были.Найду подскажу.Буду признателен.
Не нашел. В теме гдето была но не найти что то.
9 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 17:35 | Сообщение # 375
Она уже не горит, как датчик заменил - погасла.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 17:58 | Сообщение # 376
В свое время катался на хонде. Датчики АВС задние накрылись, новые по 8 тысяч  рублей штука . Приколхозил датчики положения коленвала от волги. Так и продал. Может кому пригодится
9 постов
Дата: Пятница, 05.08.2016, 22:23 | Сообщение # 377
Сегодня пытался найти обрыв в проводке от заднего датчика АВС до блока.  На разъеме к блоку АВС оба провода не прозванивались. Полез дальше, под блоком АВС есть разъем, туда приходят все задние датчики, датчик износа колодок и еще что-то. На этом разъеме тоже оба провода заднего правого датчика не прозваниваются. Причем, обратил внимание, что один из проводов, идущих на этот датчик имеет желтый цвет с черной полосой, а в разъем под блоком АВС приходит уже синий с красной точкой и, прям перед самим разъемом, соединен с хвостиком желто/черного провода Подозреваю, что есть еще где-то один разъем или стык проводов, но по ходу движения не увидел. Не над баком ли случайно? Кто знает?
Добавлено (05.08.2016, 22:23)
Прокинул отдельный кабель под этот датчик и все заработало.
Сообщение отредактировал fishcom - Четверг, 04.08.2016, 21:35
winzel Меня здесь нет
27 постов
Дата: Среда, 26.10.2016, 17:56 | Сообщение # 378
Лопнуло кольцо АБС переднее. Новое по ценнику кусается. На разборках спрашивал, говорят что его нельзя снять, при снятии оно лопается. Кто знает подскажите так ли это?
FT 2.5 TDI 99г.в. Lucas Epik 75л/с короткий-низкий
Vetas Меня здесь нет
Дата: Вторник, 15.11.2016, 17:37 | Сообщение # 379
Уважаемые коллеги! Обращаюсь с такой проблемой, вероятнокто-то сталкивался.
Ввиду сильного перегрева задней левой ступицы сплавился
датчик АВС. Соответственно перестало работать АВС, ЕSP и помощь при подъеме.
Пришлось заменить, поставил новый китайский за 1500 руб. Все заработало, но при
трогании, либо при нажатии на акселератор, стала загораться лампочка
стояночного тормоза. Сначала думал, что из-за изношенных колодок, но поскольку
побочных эффектов от этого не возникало, решил не заморачиваться, так как
необходимо было срочно проделать длинный путь (2500 км), и посмотреть на эту
ситуацию после замены колодок. Проехав примерно 600 км под постоянным дождем,
снова загорелась неисправность АВС и ЕSP. Проехал так примерно 2000 км,
кстати, все это время под дождь не попадал) и неисправность исчезла. Затем
пошел дождь и проехав 3 км неисправность появилась, при этом после того как
неисправность исчезла и до дождя ездил всего один день. Заменив колодки, и
проверив все соединения в замененном датчике ничего подозрительного не
обнаружил. Когда колодки заменили лампочка ручника гореть перестала, но
буквально через некоторое время при резком трогании, либо при начале обгона она
снова стала загораться, и как резки набор скорости прекращается, то лампочка
гаснет.
Сегодня поехал на диагностику, электрик сообщил, что вышел
из строя левый датчик АВС, так как показывает 0,3 ОМ (или ком), а проверив
правый датчик, он показал 600 ОМ (или КОМ) (я от этого далековат). О том, что
горит лампочка ручника я ему не говорил.
Коллеги,друзья, транзитоводы подскажите пожалуйста, что
делать? менять датчик, или еще что-то необходимо посмотреть? Почему загорается
лампочка ручника?
 На экзисте от 1100
руб. датчики и выше, купить готов, но поможет ли, да и лишний раз покупать
желания нет. За диагностику уже 700руб. отдал.
Ford Transit Tourneo II 2.2 TDCi
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 20.12.2016, 22:34 | Сообщение # 380
Всем добрый вечер.  Кто нибуть снимал с гидроблока абс электронный блок, не демонтируя гидроблок. Я ни разу не разбирал. Уже 7 лет горят лампочки абс и утж, антибукс не работает, диагносты сказали электронный блок.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
