Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Проблема с АБС
Проблема с АБС
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 10:36 | Сообщение # 391
на машинках после 2000 года, если есть АБС то и антибукс есть? или он идет отдельной опцией?
2000 г 2,4 блок АБС есть и даже работал ) пока не полетел датчик, но вот кнопки віключения антибукса на панели нет(( от сюда и вопрос: или антибукса там нет? или просто кнопки отключения нет?
Добавлено (17.02.2017, 10:36)
Повторюсь с вопросом....
Сообщение отредактировал Степан - Суббота, 11.02.2017, 11:44
Дата: Пятница, 17.02.2017, 10:39 | Сообщение # 392
Степан, а ты поддомкрать одно колесо заведи машину и включи передачу, если будет затормаживать значит есть)
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 17.02.2017, 10:55 | Сообщение # 393
Цитата Степан ()
на машинках после 2000 года, если есть АБС то и антибукс есть? или он идет отдельной опцией?2000 г 2,4 блок АБС есть и даже работал ) пока не полетел датчик, но вот кнопки віключения антибукса на панели нет(( от сюда и вопрос: или антибукса там нет? или просто кнопки отключения нет?
Это зависит от блока, ставили два блока, один АБС, второй АБС+антибукс. Скорей всего у тебя простой блок АБС, без антибукса.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 20:23 | Сообщение # 394
Подскажите, ошибки С1155 и В1342 из-за чего вылезают?
У меня тормозная труба к левому заднему колесу вообще отрублена
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Суббота, 18.02.2017, 20:25 | Сообщение # 395
Не туда написал .
Сообщение отредактировал AIACI - Суббота, 18.02.2017, 20:27
285 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 20:32 | Сообщение # 396
Цитата AIACI ()
Не туда написал .
тема называется проблема с абс. Ошибки абс, или есть тема по диагностике абс?
363 поста
Дата: Суббота, 18.02.2017, 20:37 | Сообщение # 397
Да не, это я не туда написал .Сори .
Grigorevdaniil Меня здесь нет
19 постов
Дата: Суббота, 24.03.2018, 13:14 | Сообщение # 398
Добры день, коллеги!
Помогите новичку, предыстория такова, что мне достался фургон 22-ух лет с неизвестным прошлым. Планирую заняться тормозами, как только потеплеет, но хотел бы подготовиться теоретически. И первый мой вопрос: как узнать, была ли на машине установлена система АБС? Насколько я понимаю, от этого зависит какие именно детали покупать для замены. Несколько известных мне фактов о моём новом авто - задние тормоза не работают вообще; передние колёса блокируются легко, биения в педаль тормоза нет; лампочка АБС на панели приборов присутствует, но я никогда не видел её горящей; спидометр работает от тросика, который уходит в коробку; тормозная жидкость не уходит; при длительном удержании тормоза педаль начинает потихоньку проваливается. Вот и всё, что мне известно о том, что может иметь отношение к тормозам, повторю свой вопрос: предусмотрена ли в моём фургоне система АБС? Или как можно это узнать? Заранее извиняюсь, если вопрос кому-то покажется глупым, а всем остальным заранее спасибо за помощь))
Форд Транзит 2017 год, грузовой фургон г/п 1350 кг, двигатель CYF5 - 2.2 литра 125 лс, передний привод, размер кузова L3H3, колеса 16 дюймов 5 шпилек, цвет белый.
Дата: Суббота, 24.03.2018, 13:26 | Сообщение # 399
посмотри под капотом возле акб на лонжероне есть блок абс? сколько трубок выходит из главного тормозного цилиндра?
19 постов
Дата: Суббота, 24.03.2018, 16:02 | Сообщение # 400
"посмотри под капотом возле акб на лонжероне есть блок абс?"
Я не знаю, как должен выглядеть блок АБС, но судя по, изученным мною, картинкам из интернета, ничего подобного возле аккумулятора нет.
"сколько трубок выходит из главного тормозного цилиндра"
Выходит три трубки, две первых это, как я понимаю, два тормозных контура, а третья (самая дальняя от водителя) - хз, уходит куда-то под машину. Фото не могу приложить, мне как новичку, недоступны такие шикарные возможности angry
Сообщение отредактировал Grigorevdaniil - Суббота, 24.03.2018, 16:17
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, mizin_andrei, shamilageev, Trans025, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, rihleai
