  • Страница 42 из 42
  • 40
  • 41
  • 42
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Проблема с АБС
Проблема с АБС
alexrb Меня здесь нет
20 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 18:09 | Сообщение # 411
Все это будет не очень ново, но поделиться хочется.
Спасибо огромное той куче страниц форума, что пришлось перечитать!!!
Был куплен датчик положения коленвала ВАЗ (около 6 уе).болгаркой отпилено все лишнее( ухо крепления, и чуть чуть над контактами) Снято и добыто крепление старого датчика ( пришлось пилить пополам чтоб достать и потом паяльником доводить до нужного состояния. Новый датчик зафиксирован в старом корпусе клеевым пистолетом. И вот оно чудо!!! Лампа гаснет! 1.5 года смотрел на нее и все руки не доходили) жаль о фото я вспомнил только когда все поставил((
Прикрепления: 1882384.jpg (52.1 Kb)
Форд транзит 1997.2.5TD. Насос Лукас эпик.короткий средний
Сообщение отредактировал alexrb - Понедельник, 13.05.2019, 18:21
jordan1978 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 21.06.2021, 15:19 | Сообщение # 412
Коллеги, приветствую. Облазил весь инет, нигде не могу найти распиновку разъёма на блоке АБС. Нужно прозвонить магистрали до задних датчиков. АБС Бош, версию точно не знаю, скорее 8.0. Разъём на 46 пинов. Впереди 4 силовых, как я понял и далее сигнальные 42шт в два ряда. Помогите пожалуйста с распиновкой. Транзит -07, 2.2, передний привод, автобус.
Прикрепления: 2102943.jpg (144.7 Kb)
Транзит 2007 2.2
Starfopd Меня здесь нет
89 постов
Дата: Пятница, 09.02.2024, 14:29 | Сообщение # 413
Добрый день.
Надоела эта постоянно горящая лампа УТЖ и АБС.
Сообщение отредактировал Starfopd - Пятница, 09.02.2024, 14:56
1867 постов
Дата: Пятница, 09.02.2024, 18:34 | Сообщение # 414
И это все что тебе надоело?
3111 постов
Дата: Пятница, 09.02.2024, 21:57 | Сообщение # 415
Цитата Starfopd ()
УТЖ
??? surprised Эт чёйта?
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Суббота, 10.02.2024, 19:05 | Сообщение # 416
Уровень Тормозной Жидкости.
Вапчето.
89 постов
Дата: Среда, 21.02.2024, 22:02 | Сообщение # 417
Остальное решаемо.
А перебрав передние суппорта с заменой всего кроме торм дисков, убедился в отсутствии роторов АБС на ступицах и надобности отключения блока от приборки.
Тормоза супер.
Sergye Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 21.03.2024, 23:13 | Сообщение # 418
Антиблокировочная система | LRmanual.rulrmanual.ru›shassi/discovery-…-sistemaМенюМодуль ABS (антиблокировочная система тормозов) управляет функциями тормозной системы с помощью блока HCU (гидравлический блок управления), регулируя гидравлическое давление в отдельных тормозных механизмах. Модуль ABS (антиблокировочная система тормозов) крепится к блоку HCU (... Скрыть
Есть распиновка АBS и для фордов 2006 передний много интересного
  • Страница 42 из 42
  • 40
  • 41
  • 42
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, VladDistr
