Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Проблема с АБС
Проблема с АБС
Дата: Суббота, 08.12.2012, 00:40 | Сообщение # 61
Quote (alex1985)
не сказал в чем причина
так может просто слукавил гад?
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Суббота, 08.12.2012, 00:57 | Сообщение # 62
Quote (MIXOH)
может,но не работает АБС ,бывший хозяин говорит,что на яме хорошенько трухануло и усе... завтра проверю подачу напряжения на блок...
Дата: Суббота, 08.12.2012, 01:00 | Сообщение # 63
Quote (alex1985)
да, для начала хоть так.....схема контакты распиновка и метода теже самые что я привел для goncharov
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 08.12.2012, 01:33 | Сообщение # 64
MIXOH,
Quote (MIXOH)
Вы видимо не совсем точно представляете принцип работы АБС, раз такое говорите.....ухудшения тормозной силы (или давления.....понимайте как хотите) при отсутствии или отказе АБС быть не должно и не может
Мы немного недопонимаем друг друга
Просто я сталкивался с одновременным загоранием этих сигналов на скорпе Но там нету привычного нам вакуумного усилителя тормозов работающего от двигателя Эту роль выполняет электро насос который нагнетал давление в гидроакомулятор
Так вот этот предохранитель(там их два) переставал комутировать электричество и при этом моторчик не срабатывал то есть не нагнетал давление О чем сигнализировал датчик давления зажигая контрольные лампочки АБС и ручника
К счастью пока Транзит миловал и я не лазил в электронику транзита Но предполагаю что там тоже стоит датчик давления и ему что то не нравится
Это просто инфа к размышлению на досуге если не пройдет вариант с питанием
wink smile
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Суббота, 08.12.2012, 01:41 | Сообщение # 65
1111, Я подумал вы говорите о насосе в блоке АБС а не о вакуумнике, от того и расхождение получилось.....если с этой колокольни судить то в транзите несколько по другому.....нет таких датчиков у него, бывает накрваются релюхи в блоке АБС, бывает мотор насоса "летит", клапана залегают.....но в любом случае простейшая диагностика (прозвонка) позволяет сузить "круг подозреваемых".....а не доверятся тупо горе-мастерам у которых одно на уме - "БЛОК ПОД ЗАМЕНУ"
Награды: 28
Дата: Суббота, 08.12.2012, 11:11 | Сообщение # 66
MIXOH, Спасибо за распиновку фишки,приеду домой прозвоню,тестер есть у шурина,хотя давно пора купить себе.Миха,я спрашивал про релюхи в блоке,они меняются? Предохранители я не просто смотрел а менял,знаю их возможность с виду быть целыми,не менял только те что за акумом,они мощные,возникла мысль,что проводка сгорит быстрее чем они.
Дата: Суббота, 08.12.2012, 15:47 | Сообщение # 67
Quote (goncharov)
вобщем-то да, бывают вообще съемные, а бывают впаяные, но это не значит же что заменить нельзя smile
Награды: 28
Дата: Суббота, 08.12.2012, 18:38 | Сообщение # 68
Спасиб,на следующей неделе буду лазить ,на работе не как.Инфы достаточно надо всё проверить,бо зима пришла,а я без АБС,к хорошему привыкаеш быстро.
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 08.12.2012, 18:39
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 15.01.2013, 18:04 | Сообщение # 69
Кто дастсовет? Два года как взял машину----неработает и не работало АБС. Все наместе, предохранитель целый,датчики наколесах есть.Посмотрел под капотом на блок, подходит кучя проводов---куда лесть, с чего начинать?.
Дата: Вторник, 15.01.2013, 18:11 | Сообщение # 70
DYBLER, а симптомы того что неработает какие?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
