К сожалению номеров на нем не видно, поэтому точно сказать имеет ли он на борту TCS сложно.....попробуем тогда по другому. Вы говорили что смотрели предохранители за АКБ так? Какой именно? За работу АБС отвечает предохранитель FD на 50А....но....это основной силовой предохранитель отвечающий за работу клапанов в гидромодуляторе и самого насоса, питание с этого предохранителя коммутируется через силовые реле установленные внутри блока АБС, а вот за работу этих реле отвечает предохранитель F5 в основном блоке.....его вы смотрели? В принципе в этом отношении различий в блоках нет, поэтому тут неважно есть у вас TCS или нет
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 04.12.2012, 18:14
а работает исправно? лампочка загорается и тухнет как положено?
Да как положено Блин надо ехать на вахту, ночью или завтра буду на связи .Спасибо. FT 2.5 TDI 98г.в. Lucas Epik 85л/с продан Ниссан кашкай J11 2016г. ГАЗ -33232 фермер двс крайслер 2,4 132 л.с. 2009г. Ситроен Джампер 2.2 L3H3 2012
Под ногами Ну где у Транзита основной блок предохранителей, слева от руля
Миха,тебе смешно, но там с обозначением абс нет педохранителя ,я туда лезу в первую очередь. FT 2.5 TDI 98г.в. Lucas Epik 85л/с продан Ниссан кашкай J11 2016г. ГАЗ -33232 фермер двс крайслер 2,4 132 л.с. 2009г. Ситроен Джампер 2.2 L3H3 2012
Я разве говорил что-то про обозначения? Я сказал F5
Извени не сразу понял,этот предохранитель я терзал и не раз FT 2.5 TDI 98г.в. Lucas Epik 85л/с продан Ниссан кашкай J11 2016г. ГАЗ -33232 фермер двс крайслер 2,4 132 л.с. 2009г. Ситроен Джампер 2.2 L3H3 2012
goncharov, могу сказать только одно, если откинуть возможные проблемы в проводке (нужно снять фишку и прозвонить питание), то тогда получается что дефект одного из двух реле в самом гидромодуляторе
Они меняются или только гидромодулятор под замену? FT 2.5 TDI 98г.в. Lucas Epik 85л/с продан Ниссан кашкай J11 2016г. ГАЗ -33232 фермер двс крайслер 2,4 132 л.с. 2009г. Ситроен Джампер 2.2 L3H3 2012
