Как прокачать тормоза с АБС 98-99 года????
pasha210
216 постов
Дата: Пятница, 22.03.2019, 22:50 | Сообщение # 31
Дима,там на зад идёт 1 трубка,а потом раздвоение на колеса .. Это и есть перед-зад?
Ford Transit,1998 г.в.,2.5,краб,без турбины. ТНВД BOSH.
эйван
1866 постов
Дата: Пятница, 22.03.2019, 22:58 | Сообщение # 32
Димарик, первый раз слышу чтоб начинали с ближнего колеса до гтц. тормаза качаются независимо с абс или без с дальнего контура ,а тоесть с заднего правого начинаем и заканчиваем передним левым (для машин с левым рулем).
3111 постов
Дата: Суббота, 23.03.2019, 00:20 | Сообщение # 33
эйван, в мануале написано так: с продольным расположением контуров- сначала с задних, потом с передних. С диагональным- сначала с заднего, потом с расположенного по диагонали переднего. Я ничего не придумываю, только что сам смотрел. То есть сначала прокачиваем те трубки, что длиннее....
pasha210, нет. Посмотри, как у тебя расположены трубки. У меня от ГТЦ к передним колёсам идут 2 трубки- ближние к переду машины. Это первый контур. К задним тормозам идёт одна трубка, которая на мосту раздваивается . Это второй контур. Возможно, что у тебя контуры расположены по диагонали. Колдуна у меня нет- выкинул...
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 23.03.2019, 00:21
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 23.03.2019, 07:48 | Сообщение # 34
[quote=Димарик;465990]Посмотри, как у тебя расположены трубки. У меня от ГТЦ к передним колёсам идут 2 трубки- ближние к переду машины. Это первый контур. К задним тормозам идёт одна трубка, которая на мосту раздваивается . Это второй контур.[/quote]
У меня точно также всё... И тоже колдун ампутирован)
Рост77
35 постов
Дата: Суббота, 23.03.2019, 21:09 | Сообщение # 35
Если речь идет о замене тормозной жидкости. То сначала надо от блока абс открутить штуцера магистралей. Выдавить с него всю дрянь ( зажигание включено). Потом закрутить и проливать и прокачивать всю систему. Сначала задницу. Потом самотеком перед. Не забываем вовремя заливать жижу.
FT 80 КРАБ Bosch 95(14/4.56) Г/П короткий 5+1 FT 100L TURBO Lucas EPIC 98(14/4.56) средний высокий грузовой рессоры от спарки(Rebuild2018).
pasha210
216 постов
Дата: Суббота, 23.03.2019, 22:57 | Сообщение # 36
У меня система без АБС. Тоже так думал...открутить все штуцера,понажимать педаль на заведённой. Жижа вся выйдет или что-то останется? А потом уже заливать чистую и прокачивать)
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 12:20 | Сообщение # 37
Тормозную систему с АБС (до 2000г.) прокачивать надо точно так же, как и без этой системы. Абсолютно одинаково!
pasha210
216 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 21:37 | Сообщение # 38
Завтра прокачаю... Куплю прозрачный шланг 6мм на штуцер и обратный клапан на конец. Одному реально,нормально прокачать?!
3111 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 21:55 | Сообщение # 39
Говорят, что есть системы, для прокачивания в одиночку...У меня такой нет. Всегда прокачиваю с помощником, чтоб он педальку давил...
эйван
1866 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2019, 22:53 | Сообщение # 40
Есть откручиваете штуцер для прокачки и ждете пока потечет житкость ,как потекла ждете минуту и закручиваете штуцер так делаете и здругими только житкость доливайте. Я себе всевремя так качаю и один.
