Плохие задние тормоза и ручника почти нет
fender119
221 пост
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 00:34 | Сообщение # 21
Цитата (Andreich1137) Тоже всё поменял, трос, колодки, барабаны осталось только планку добить Хорошо. Пусть трудится машинка))))
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14, Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
Pleymeyker
80 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 22:45 | Сообщение # 22
Дабы не плодить темы... Вопрос по тормозах. Сегодня поставил барабаны и колодки задние,б/у в идеальном состоянии. Проблема такая. 1)Если плавно жать педаль тормоза-она проваливается почти в пол,3-5 см от пола начинает тормозить. 2)Если пару раз качнуть тормоза-педаль стает упругая,с каждым нажатием тормоза лучше. 3)Если сильно и резко жать на тормоз-стает как вкопанная. Ну не могу же я постоянно резко тормозить........)))
Форд Транзит , 2,5Д, низкий,короткий 1999г.
Фелuкс
Дата: Вторник, 17.06.2014, 22:54 | Сообщение # 23
Цитата Pleymeyker (  ) Если плавно жать педаль тормоза-она проваливается почти в пол Цитата Pleymeyker (  ) Если сильно и резко жать на тормоз-стает как вкопанная Манжетам в главном тормозном цилиндре - 3.14зда. В Киеве на Перова можно купить ремкомплект.
Pleymeyker
80 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:02 | Сообщение # 24
Цитата Фелuкс (  ) Если сильно и резко жать на тормоз-стает как вкопаннаяМанжетам в главном тормозном цилиндре - 3.14зда. В Киеве на Перова можно купить ремкомплект. А почему тогда до замены колодок и барабанов все было норм в этом плане? Не в курсе сколько стоит это ремкомплект?
Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:09 | Сообщение # 25
Pleymeyker, посмотрите на обоих сторонах, как поставлены пружинки. Если хоть одна из 3-х (зубчатого сектора, между колодками и "планка к колодке") верхних стоит неправильно (или не стоит) механизм подводки работать не будет. Симптомы такие же, разве что пункт 3 как-то не вписывается. Ещё: может, при замене какой-то цилиндрик воздуха хапнул?
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 17.06.2014, 23:12
Pleymeyker
80 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:44 | Сообщение # 26
Цитата lalo16061966 (  ) Ещё: может, при замене какой-то цилиндрик воздуха хапнул Может.А как проверить и что сделать (в смысле как убрать воздух)?
Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:47 | Сообщение # 27
Прокачать задок.
Фелuкс
Дата: Среда, 18.06.2014, 00:12 | Сообщение # 28
Цитата Pleymeyker (  ) А почему тогда до замены колодок и барабанов все было норм в этом плане? Потому что задние колодки были нормально "подведены". А теперь получается, что при плавном нажатии на педаль, первичный контур в ГТЦ потихоньку протравливает жидкость. А при резком нажатии - нет. Прокачать конечно нужно, тем более если действительно до замены колодок такого не было. Но к главному тормозному через какое-то время придется вернуться. Цитата Pleymeyker (  ) сколько стоит это ремкомплект? На Форд Курьер брал, то ли 7, то ли 8 баксов. Да там того ремкомплекта - одно название . 4 манжетки и один пыльник.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 18.06.2014, 00:14
3bepb
30 постов
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 10:57 | Сообщение # 29
Люди добрые подскажите где можно приобрести распорную планку, планку ручника и трещотки разводящие колодки. Очень нужно, т.к. у меня нету их. (( А где найти не знаю, все облазил. Может есть у кого на примете, на разборе? Форд Транзит 91 года, старая база.
Ford Transit Topline, 2.0 бензин, 91 г.в., короткий пассажир
san_san
Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 22:20 | Сообщение # 30
3bepb, а мост узкий или широкий?
