Передние суппорты
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 04.12.2015, 23:46 | Сообщение # 141
Шланги тормозные, а точнее - ржавый кронштейн крепления к стойке.
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 04.12.2015, 23:47 | Сообщение # 142
Цитата Алексс ( ) Добрый день, У меня Транзит 90-го года, коротыш . Передние тормоза клинят, поменял уже и направляющие , новые поставил, и две пары колодок уже поменял , куда еще лезть смотреть, подскажите .... А то я уже не знаю! Если это не шланг пережало у скобы крепления к стойке,то тогда поршни закисли.
ЮрийТ
61 пост
Дата: Суббота, 18.06.2016, 17:37 | Сообщение # 143
Дима, я решил проблему по которой утром звонил, ржавчиной пережало шланги в "хомутах". Спасибо!
FT100D, 1999 г.в., TDi, 85 л.с., ТНВД Lucas.
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 03:18 | Сообщение # 144
Цитата ЮрийТ ( ) Дима, я решил проблему по которой утром звонил, ржавчиной пережало шланги в "хомутах". Спасибо! Всё не так сложно обычно
робин
244 поста
Дата: Среда, 17.08.2016, 09:03 | Сообщение # 145
доброе утро.подскажите ,недавно менял колодки передние.все смазал,собрал,все было отлично но,проехал 500км начал правый суппорт периодично сильно скулить.при чем когда немного колесо подворачиваешь звук усиливаеться или пропадает.что может быть?заранее спасибо
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 17.08.2016, 09:24 | Сообщение # 146
Наверное подклинивает. Смазка какая?
робин
244 поста
Дата: Среда, 17.08.2016, 09:40 | Сообщение # 147
v_a, доброе утро смазывал ликви моли синяя.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 17.08.2016, 10:03 | Сообщение # 148
Для направляющих суппорта, или для смазки торцов колодок? Проверь, как ходит суппорт по направляющей, если стало туго, эта смазка не пойдёт. Да, как то натыкался гдето, на ликвимоли у народа были жалобы.
робин
244 поста
Дата: Среда, 17.08.2016, 10:47 | Сообщение # 149
v_a, спасибо за ответ.смазка именно для суппортов.а вот по поводу что стало туго,по факту так и получилось у меня,смазал,а суппорт стал туго ходить..
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 17.08.2016, 11:00 | Сообщение # 150
Незачто) Кстати, если смазал и нижнюю направляйку, то совершил ошибку! Мажется только верхняя направляющая, которая ходит в бронзовой втулке, нижняя должна быть чистая и гладкая, без всякой смазки(т.к. может пагубно влиять на резиновую втулку), лично у меня, после такой переборки суппорты идеально работают уже второй год.
