Модератор форума: tourneo
Передние суппорты
Дата: Пятница, 04.12.2015, 23:46 | Сообщение # 141
Шланги тормозные, а точнее - ржавый кронштейн крепления к стойке.
Дата: Пятница, 04.12.2015, 23:47 | Сообщение # 142
Цитата Алексс ()
Добрый день, У меня Транзит 90-го года, коротыш . Передние тормоза клинят, поменял уже и направляющие , новые поставил, и две пары колодок уже поменял
, куда еще лезть смотреть, подскажите .... А то я уже не знаю!
Если это не шланг пережало у скобы крепления к стойке,то тогда поршни закисли.
ЮрийТ Меня здесь нет
61 пост
Дата: Суббота, 18.06.2016, 17:37 | Сообщение # 143
Дима, я решил проблему по которой утром звонил, ржавчиной пережало шланги в "хомутах". Спасибо! smile
FT100D, 1999 г.в., TDi, 85 л.с., ТНВД Lucas.
Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 03:18 | Сообщение # 144
Всё не так сложно обычно wink
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Среда, 17.08.2016, 09:03 | Сообщение # 145
доброе утро.подскажите ,недавно менял колодки передние.все смазал,собрал,все было отлично но,проехал 500км начал правый суппорт периодично сильно скулить.при чем когда немного колесо подворачиваешь звук усиливаеться или пропадает.что может быть?заранее спасибо
Дата: Среда, 17.08.2016, 09:24 | Сообщение # 146
Наверное подклинивает. Смазка какая?
244 поста
Дата: Среда, 17.08.2016, 09:40 | Сообщение # 147
v_a, доброе утро смазывал ликви моли синяя.
Дата: Среда, 17.08.2016, 10:03 | Сообщение # 148
Для направляющих суппорта, или для смазки торцов колодок? Проверь, как ходит суппорт по направляющей, если стало туго, эта смазка не пойдёт.
Да, как то натыкался гдето, на ликвимоли у народа были жалобы.
244 поста
Дата: Среда, 17.08.2016, 10:47 | Сообщение # 149
v_a, спасибо за ответ.смазка именно для суппортов.а вот по поводу что стало туго,по факту так и получилось у меня,смазал,а суппорт стал туго ходить..
Дата: Среда, 17.08.2016, 11:00 | Сообщение # 150
Незачто) Кстати, если смазал и нижнюю направляйку, то совершил ошибку! Мажется только верхняя направляющая, которая ходит в бронзовой втулке, нижняя должна быть чистая и гладкая, без всякой смазки(т.к. может пагубно влиять на резиновую втулку), лично у меня, после такой переборки суппорты идеально работают уже второй год.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, golum, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
