Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Передние суппорты (Ремкомплект направляющих, нужен совет, срочно!)
Передние суппорты
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 00:14 | Сообщение # 71
fender119, по ссылкам там цены на экстракторы , от 5$ и до 10$   Использовать просто - если болт М12 то сверлишь отверстие в зализаной шляпе болта примерно М6-М8 потом выкручиваешь болт путём вкручивания экстрактора , на нём левая конусная резьба  . Короче купишь и поймёшь что с ним делать. Сварка тоже не хилый вариант. Если она имеется в наличии, то ею проще и дешевле . biggrin
Сообщение отредактировал Andrey_FT98 - Воскресенье, 11.08.2013, 00:33
fender119 Меня здесь нет
221 пост
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 00:31 | Сообщение # 72
Ну примерно представляю. Посмотрю завтра есть ли они. Главное слово "экстрактор" не забыть. Спасибо за совет!
варка тоже на хилый вариант. Если она имеется в наличии, то ею проще и дешевле
Сварочник то стоит без дела - бери да вари. Буду пробовать. Экстрактор попробую тоже купить.
Ford Transit 80S 1996г. Краб, ТНВД Bosch, 4HB, MT-75, R14,
Кузов заменен на 190L 1991г. длинный, высокий, две сдвижки, задние двери заменены на рольставни - конструктор ЛЕГО...
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 09:22 | Сообщение # 73
fender119, если есть возможность приварить головку к этим потайным болтам-приваривай.
Нет-просто высверливай головку болта сверлом,диаметром на 1 мм больше диаметра тела болта.
Высверлишь головки,снимешь суппорт,к телу болтов около самой резьбы приваришь гайки.прогреешь резьбу и открутишь.
Потом прогонишь резьбу метчиком.Вместо порезанных болтов подходят болты с внутренним шестигранником от "сорок первого москвича".По крайней мере-один из двух.
Высверливать резьбу из стойки-последнее дело.
221 пост
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 13:50 | Сообщение # 74
черный_чак, привет!
Так и буду делать, купил уже головку запасную сегодня. Буду пробовать.
Цитата (черный_чак)
Высверлишь головки,снимешь суппорт,к телу болтов около самой резьбы приваришь гайки.прогреешь резьбу и открутишь. Потом прогонишь резьбу метчиком.
Тоже отличный вариант. Спасибо!
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 14:00 | Сообщение # 75
Ребята зачем крутить торксы, открутите от кулака два болта на 15 и суппорт в руках и делайте с ним что хотите.
898 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 14:06 | Сообщение # 76
у меня так же , и у fender119, тоже , вот он пишет:
Цитата (fender119)
Не смог снять суппорт, нижний болт сорвал, а вот верхний не смог, головка болта была уже далека от шестигранной формы
про торксы не слова biggrin
221 пост
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 21:10 | Сообщение # 77
эдвард944, привет!
Просто Andreich1137, менял колодки, вот и откручивал болты под торкс. Так то оно понятно, что не надо их трогать, если задача просто суппорт снять.
Добавлено (11.08.2013, 21:01)
Хорошо когда так... Мне он на ногу упал  smile
Добавлено (11.08.2013, 21:10)
Andrey_FT98, Кстати, купил я экстракторов набор, но не пригодились. Все таки приваривал головку к болту, причем деликатненько так приварил, что даже получилось потом отколотить головку от болта и болт вкрутить на свое место. А то в продаже не нашел с такой резьбой болтов, поменяю потом.
И кстати, колодки передние тоже разной толщины должны быть? А то у меня внутренняя намного тоньше внешней. И если это износ такой, то это нормально? Диск равномерно выработан с обеих сторон, тормозит хорошо машина.
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 21:17 | Сообщение # 78
[quote=fender119]И кстати, колодки передние тоже разной толщины должны быть?[/quote]
Неравномерный износ колодок дисковых тормозов свидетельствует о проблемах в этих тормозах. Как вариант - плохой ход скобы суппорта или самого суппорта в зависимости от конструкции.
А вот у барабанных тормозов одна из колодок изнашивается сильнее в силу конструктивной неравномерной нагрузки на колодки.
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
221 пост
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 21:24 | Сообщение # 79
В барабаннх тормозах на транзите и новые то накладки на колодках разной толщины. Изнашивается больше передняя, потому что вперед мы чаще и быстрее ездим, чем назад.
А вот тут непонятка... В руках все покрутил, хорошо все ходит, не заедает. И оба колеса равномерно тормозят, проверено на песочке, траве и конечно же на снегу и гололеде...
898 постов
Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 22:20 | Сообщение # 80
эта машина ведь не последняя , пригодятся ещё biggrin
нет ничего постоянней временного biggrin головку надо было не отбивать.
скорее всего это пальцы заржавели , поршня на колодку внутреннюю давят, а из-за пальцев наружная скоба не прижимается. ShiphT, всё верно написал.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, VladDistr
