  • Страница 2 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Опять про барабаны... (не хочет слезать)
cleaner Меня здесь нет
66 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 21:17 | Сообщение # 11
даааа ... я вот тоже не могу снять барабаны (правда с легковухи) но суть та же. боюсь щиток согнуть сломать, ступицу повредить. дело в том что с недавнего времени машина очень стала упираться езде назад - после того как последний раз воспользовавшись ручником там чтото щелкнуло. вперед едет нормально, крутится свободно но снять не могу. судя по всему буртик колоссальный и барабаны пора менять так что еще попробую разок, если нет - БОЛГАРКА!
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова!
Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
78-23 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Пятница, 16.03.2012, 17:48 | Сообщение # 12
парни решил поменять трос ручника! ну сунулся оказалось и колодки и барабаны под замену! все разобрал естественно распорную планку при снятии попортил потом заваривал,но это ерунда после всей сборки пропали тормоза (стали слабыми, педаль уходила почти до конца) прокачав тормоза все вернулось на круги своя! КАК МОГЛИ ТОРМОЗА Завоз душится я не трогал тормазуху ! машина с авс 14 колесики
транзит 96г.в. 2,5 дизель низкий короткий третий в семье
Дата: Пятница, 16.03.2012, 20:59 | Сообщение # 13
78-23, все просто. вылез и залез обратно поршенек. это раз. регулятор сбрасывало а потом перестало это два. меняйте тормозные цилиндры это три.
б/у барабаны после обработки молотком нада точить. иначе элипс и пульсирующая педаль.
а воще барабаны с износом в помойку. (увеличенный ход педали тормоза)
21 пост
Дата: Пятница, 16.03.2012, 21:03 | Сообщение # 14
в том то и дело барабаны новые,колодки,трос ручника,все ок все феби ничего не вылезало,подтеков тормозухи не было !
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Пятница, 16.03.2012, 21:10 | Сообщение # 15
А вот планку зря заварил. При работе резьба выкручивается сколько надо и выбирает лишний зазор.
Форд транзит 2003 г. дизель
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 16.03.2012, 22:59 | Сообщение # 16
Quote (Golubev1-an)
Тока точу не поперёк, а вдоль, вставляя внутрь барабана.
А еще прикольно, переворачивать барабан наоборот, крепить на паре гаек к полуоси, заводить, включать 3-ю передачу и стачивать буртик драчевым напильнегом. Правда на Фордах еще так не делал.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 17.03.2012, 16:49 | Сообщение # 17
Quote (Jenia)
А какая разница, в принципе тоже самое
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Суббота, 17.03.2012, 16:50
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 21:32 | Сообщение # 18
всем привет!никак не могу подобрать барабаны для своего транзита!на прежних барабанах был номер 3c111126aa экзист выдает такой 4 519 396 через экзист заказал по нему брембо в итоге не подошли то есть влезли но не до конца закрывают колодки из за того что стенка у барабана толстая под ступицу,а которые до этого стояли миллиметров на 6-8 тоньше и было все нормально,что делать не знаю может кто сталкивался?
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Сообщение отредактировал Rama - Воскресенье, 22.06.2014, 21:34
Дата: Понедельник, 07.07.2014, 11:13 | Сообщение # 19
Подскажите пожалуста поменял задние тормозные колодки всё отрегулировал ручник держит но при скорости 120 машину кидает вправо!!Что это может быть??
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Вторник, 15.07.2014, 22:49 | Сообщение # 20
Всем привет!надеюсь на вашу помощь!!!никак не могу подобрать барабаны!!старые стояли с таким номером 3c111126aa ,купил новые брембо
но они не полностью закрывают колодки!!!пробывал разные все равно не
подходят!!!у всех внутренняя высота 80,5мм  Диаметр отверстия, 118мм
Внутренний диаметр тормозного барабана, 280мм!при чем если искать
оригинал через экзист то он выдает вообще барабаны с внутренним
диаметром 254 мм!??что за ерунда??почему тогда колодки подходят с
оригинального каталога???????где взять барабаны для моего транзита???по
идее если барабаны с оригинального каталога не подходят тогда почему
колодки подходят???еесли с оригинала барабаны меньше чем те что стоят???
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai, Yura969
