  • Страница 1 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Опять про барабаны... (не хочет слезать)
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 20:15 | Сообщение # 1
Месяц назад при спуске с Ангарского перевала оборвало задние т. колодки с левой стороны, заменил новыми, после установки
барабан вращался, а недавно при регулировки ручника - обнаружил: подвешенное левое колесо вращается очень туго,
особенно вперёд. Сегодня после юзания по "Тормозной системе" попытался снять барабан, через пластиковую заглушку отверткой
что-то нащупал. давил...но наверно ослабить трещётку у меня не получилось- барабан как будто приварили, не монтировки, не молоток...
Завтра буду пробовать съёмником.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 22.11.2011, 01:29 | Сообщение # 2
Попробуй ослабить ручник.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Вторник, 22.11.2011, 02:36 | Сообщение # 3
Quote (petrpetr7692)
барабан как будто приварили, не монтировки, не молоток... Завтра буду пробовать съёмником.
сбрызни маслом машинным - пойдет легче, потом все бензином обезжириш и все будет ОК.
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 22.11.2011, 10:51 | Сообщение # 4
[b]
Quote (Golubev1-an)
Это первое, что я сделал.
Добавлено (22.11.2011, 10:51)
Quote (zh170671iaa)
Что сбрызнуть, ведь барабан ни на мм не сдвинулся.
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Вторник, 22.11.2011, 10:45
1614 постов
Дата: Вторник, 22.11.2011, 11:28 | Сообщение # 5
Брызнуть ВДшкой сопрягаемые поверхности (у колёсных шпилек и посадочное на ступицу).
К стати, а потайной болтик открутил?
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 22.11.2011, 20:34 | Сообщение # 6
Quote (zh170671iaa)
- анекдот: брачная ночь в однокомнатной квартире семьи жениха, у него(молодожёна) пробемс с исполнением с.обязанностей, с пониманием
летит совет - сыночек, ты поплюй...какое резюмэ вставил свёкр, я из этических соображений цитировать не буду smile
Брызгать маслом не стал, плевать тоже, использовал ВД по схеме Goludeva1-an, до того как ознакомился с его рекомендацией - что это
телепатия? Никакого потайного болтика я не обнаружил, его в этом варианте нет.
Далее всё по мануалу: импровизированный съёмник в виде 1.5метрового лома с точкой приложения момента на полуось(дабы сберечь
подшипники). Вскрытие показало, что распорная планка, каким-то образом вышла из зацепления установочного рычага, вероятно при
натяжении верхней пружины, точнее при попытки(она,пружина пару раз соскакивала).
Дата: Среда, 08.02.2012, 19:37 | Сообщение # 7
Господа а вы не скажете,завтра хочу снять тормозной барабан.Если смотреть на левое колесо от центра моста заднего,ну короче с внутренней стороны на щиток тормозной,в какое отверстие нужно засунуть отвертку(или что лучше),и в какую сторону или направление двигать,нажимать и так далее?
А то я про бывал чего то какое то пустое пространство и просто систематически не понимаю,что я должен подвинуть чтобы что то произошло wacko
Добавлено (08.02.2012, 19:37)
Извиняюсь.Плохо искал,нашёл в темке.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Среда, 08.02.2012, 20:47 | Сообщение # 8
Что бы в будущем не сводить колодки, сточил с барабана кромку болгаркой.Недавно менял торм.цилиндр, барабан снялся без проблем.
Прикрепления: 6080050.jpg (305.6 Kb) · 2001335.jpg (237.0 Kb) · 0070114.jpg (263.3 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 08.02.2012, 20:48
1614 постов
Дата: Среда, 08.02.2012, 21:38 | Сообщение # 9
aleksrus51, Я стачиваю обычным наждачным кругом немного меньшего размера. Тока точу не поперёк, а вдоль, вставляя внутрь барабана.
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 29.02.2012, 16:01 | Сообщение # 10
Quote (aleksrus51)
после демонтажа барабана проделал аналогичную процедуру
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai
