  • Страница 3 из 3
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Опять про барабаны... (не хочет слезать)
Дата: Среда, 16.07.2014, 01:29 | Сообщение # 21
Rama, вообще-то, 254 и 280 мм имеют барабаны Транзита до 2000 года, 14-15-я подвески соответственно.
http://autosup.by/search/7D0646:LPR -- посмотри здесь.
Добавлено (16.07.2014, 01:29)
14A69210 BREMBO . такой номер нужен.
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Среда, 16.07.2014, 19:00 | Сообщение # 22
такие я как раз и взял и они не подходят,не до конца закрывают колодки
Добавлено (16.07.2014, 19:00)
я тут вот что подумал колодки подходят такие Ford  4 540 771 и такие Ford  4 743 576   254 и 279 мм соответсвенно,у меня в данный момент колодки стоят 280 мм ,так вот что я подумал если я поставлю колодки 254 мм то и барабан на 254 мм должен влезть!?с 280 мм колодками барабан,254 миллиметровый не влазил,может быть проблема в том что я колодки поставил не те?
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Дата: Среда, 16.07.2014, 21:25 | Сообщение # 23
Rama, а старые барабаны на новые колодки налазят? Полностью их закрывают?
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Четверг, 17.07.2014, 11:34 | Сообщение # 24
да!они такие же только ступица в них глубже входит,так как стенка барабана тоньше
Дата: Четверг, 17.07.2014, 17:08 | Сообщение # 25
Значит, надо искать "правильные" барабаны.
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Вторник, 05.08.2014, 18:15 | Сообщение # 26
я уже все обыскал нигде нет таких,не понимаю только почему с оригинального каталога не подходят,может предыдущий хозяин там что то наколхозил.
Добавлено (23.07.2014, 23:10)
Походу нашел подходят только фирмы Zimmerman ,я в шоке если честно
Добавлено (05.08.2014, 18:15)
Цитата Rama ()
Значит, надо искать "правильные" барабаны.Походу нашел подходят только фирмы Zimmerman ,я в шоке если честно
А нет,они тоже не подходят
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра, rihleai
