  • Страница 1 из 1
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Вакуумный насос (сильно течет)
Вакуумный насос
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Среда, 07.03.2012, 11:35 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста,какой у меня стоит генератор и какой для него нужен сальник,на насос ,и какое уплотнительное кольцо.Надо размеры чтоб купить и поставить,а то разберу посмотреть и до магазина не доеду потом......
Спасиба.
Прикрепления: 7660171.jpg (93.6 Kb) · 0934346.jpg (223.2 Kb)
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Среда, 07.03.2012, 11:37
игорьййй Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 07.03.2012, 11:49 | Сообщение # 2
генератор на 55 ампер от этого и отталкивайся
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 07.03.2012, 11:56 | Сообщение # 3
zheton, Генератор Лукас-МагнеттиМарелли. 135399 кольцо, 132319 сальник. По Cargo
202 поста
Дата: Среда, 07.03.2012, 12:06 | Сообщение # 4
Quote (ft-master)
ft-master
Спасибо,а если продавцы не очень профессиональные, размер будут спрашивать.....ну а вдруг.
И еще вопросик,можно ли не разбирая тахометр подсоеденить.на какой вывод.W вывод там есть?
Дата: Среда, 07.03.2012, 17:58 | Сообщение # 5
zheton, размеры подшипника и сальника.
Подшипник игольчатый,его размеры:17х24х18.Сальник 17х27х7.
http://transit-club.com/forum/19-1217-6
Найду размеры кольца-выложу.
Нашел.
я в теме про подкачивающий насос дал размеры уплотнительного резинового кольца между блоком и насосом,они такие:32х38х3,6.
http://transit-club.com/forum/28-2281-1
Размеры этого кольца и кольца в вакуум-насосе идентичны.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 07.03.2012, 18:01
202 поста
Дата: Пятница, 09.03.2012, 00:49 | Сообщение # 6
Спасибо Виталий
Quote (черный_чак)
Я не ленивый,просто иногда времени нет чтобы точную инфу найти.
Сегодня первый день руки с утра еще не запачкал,а так постоянно под машиной.
Добавлено (09.03.2012, 00:49)
ft-master черный_чак
Спасибо большое за размеры все купил и за час поставил.Была сильная выроботка на валу гены,пришлось изгибать с электрода 3мм.д. круглую шайбу под сальник,чтоб выше выработке стоял.Можно было и так без шайбы но с ш.надежнее.Кольцо дали тоньше чем стояло.Оставил свое.
Прикол не по теме, зашел заказать сальник и кольцо,заказал сальник 24руб. кольцо 8рубл.(заказал по два)Но сказали через неделю.....но мне сразу захотелось(а эти в запас будут)поехал в другой магазин да к там кольцо 100 р сальник 100р.купил и им сказал потом сколько они накручивают))))))))))))))))100руб...за резинку которая еще и не с форда....Я не жадный,100 р.не много ...просто живем как в анекдоте.
Сообщение отредактировал zheton - Среда, 07.03.2012, 19:18
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, rihleai, Андрей89
