  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Разбирание неразборного,ремонт неремонтируемого...
Дата: Четверг, 15.04.2010, 21:24 | Сообщение # 1
К сегодняшнему дню у меня скопилось четыре подкачивающих насоса,в общем работающих,но с дефектами,главным из которых есть утечка масла через шток насоса.
Раньше мне приходилось разбирать и ремонтировать подкачивающие насосы.Ремонт когда удавался,когда нет.
Восстановить герметичность резиновых клапанов получалось,резино-металлических-нет.
Я тогда не задумывался о ликвидации протечки масла через шток насоса,а сейчас вопрос созрел.
Вчера я в теме про подкачивающий насос дал размеры уплотнительного резинового кольца между блоком и насосом,они такие:32х38х3,6.
Чтобы разобрать насос,нужно развальцевать вальцовку,соединяющую приводную часть насоса с гидравлической.
Для этого зажимаю насос за гидравлическую коробку в тисках и острым и длинным зубилом поднимаю край вальцовки.
Затем клещами поднимаю вальцовку по кругу.
Отделяю привод от гидравлической коробки.Видна грязь,попавшая с топливом.
Всасывающий клапан исправен,нагнетательный пропускает воздух,а насос работал.
Чтобы разобрать приводную часть,снимаю со штока подпёртую пружинами пружинную шайбу и практически все детали привода сняты.
Шток и мембрана имеют шарнирное соединение.
Так ложится в канавку купленное вчера кольцо.
Шляпкой гвоздя из корпуса приводной части вынул уплотнение штока.
Это классический сальник,его размеры 8х14х3.
Сальник на штоке.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 15.04.2010, 21:31
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 20:37 | Сообщение # 2
smile отличная тема! Я писал правда в тему "Устройство для запаски" , но и тут продублировать можно!
Я снял устройство для запаски в надежде восстановитьт его, в частности трос , который оборван (держит колесо), смазать и покрасить и обратно под машину с колесом, НО!
Каково же моё удивление было, когда я его снять то снял, но оказалось что оно не разборное! Заклёпки 4 штуки сквозные! А сам механизм крутится с большим трудом и слесарским ключём... wacko
Думаю что добавлять что оно ржавенькое не стоит! wink
Ребята советовали купи б/ и мозги не суши, но хотелось бы попробовать восстановить...
Вот хочу задать Чёрный Чак тебе такой вопрос! Стоит ли нет?
1635 постов
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 20:43 | Сообщение # 3
Фото прилагаю! Красным обведены заклёпки... Я вот думаю! Их высверлить заменить ботами с гайками, или болгарской коцнуть и выбить... А там по ходу пьесы??? wink
Прикрепления: 3379843.jpg (147.4 Kb)
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 21:26 | Сообщение # 4
Quote (stas_barabass)
Самое простое и эффективное решение.А там можешь ставить болты,можешь заварить.
По поводу подкачивающего насоса.Померил размер сальника,записал,выложил размеры на форуме и пошёл на рынок искать сальник размером 8х15х3 вместо 8х14!
Купил 8х16х5.
Оказывается,последний используется в ТНВД Лукас.
Потом разобрал ещё один насос,померил сальник-8х14х3!
Запрессовал вместо родного сальника маслосьёмные колпачки от формы Goezte,они имеют максимальный диаметр 14,3 мм и высоту 7 мм,а глубина гнезда 4,5 мм,пришлось лишку сточить.Один через термоусадочную трубку на 14 мм,другой без неё.
С трубкой держит давление по штоку 4 атм,без неё-всего 0,8 атм,видимо,неплотность по стыку корпус-сальник.
Ремонт последнего насоса занял час,не больше.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 26.04.2010, 21:35 | Сообщение # 5
Виталь,и как масло не пускает? У мну таж проблема,масло с дренажного отв. подтекает,тока насос разборный ,что упрощает процедуру замены сальника.
Дата: Вторник, 27.04.2010, 00:30 | Сообщение # 6
Quote (Микола)
Микола, я эти восстановленные насосы на машину не ставил-стоит "монстр".
Он начинает пропускать воздух по штоку при давлении примерно 1,8 атм,уже откатал около тысячи км,сухо.
SAV Меня здесь нет
177 постов
Дата: Пятница, 30.04.2010, 21:10 | Сообщение # 7
черный_чак, круто,но надо б обкатать
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Понедельник, 03.05.2010, 21:28 | Сообщение # 8
начитавшись Черного Чака Разобрал родной фирменный подкачивающий (два года назад перестал качать) и о чудо!-нашел причину! Сеточка,которая установлена в короткой трубке между первой и второй камерой была полностью забита грязью.Прочистил,собрал-качает лучше нового и что главное-не течет масло! Большое спасибо,ПРОФИ!
Дата: Вторник, 04.05.2010, 21:10 | Сообщение # 9
sanek3, поздравляю с "боевым крещением"!
Не так страшно разбирать-собирать этот насос,когда знаешь,что другие это делают.
После замены подкачивающего насоса уровень масла стоит и не меняется.
И ещё три насоса в запасе!
Казак Меня здесь нет
56 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 20:35 | Сообщение # 10
Интересно, а ремкомплект на насос существует в природе? Прохудилась мембрана, я ее заменил на ЗИЛовскую. Правда вместо шарнирного соединения на штоке пришлось шайбы мембраны намертво к нему прикрутить. качает нормально. Но сальник штока подобрать не могу, а масло покапывает.
форд Транзит: был - 1999 г. короткий, низкий, 2,5D, 4HC, БОШ
есть - 2006 г. короткий, низкий, 2,2 TDCI, P8FA, пер. привод
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
