  • Страница 6 из 6
  • 6
Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Тормозная система » Задний тормозной барабан (Помогите снять барабан)
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Суббота, 15.09.2018, 16:53 | Сообщение # 51
[quote=GREENDRAGON;459981]Да, Вадим, правильно ты меня понял...
И ещё, Вадим, давай на ты... Здесь ВСЕ свои пацаны...   и девчонки... ятакдумаю..
Иногда "ты" звучит более уважительно, чем "Вы"...                  [/quote]
Без проблем давай......
biggrin biggrin biggrin
Так это что получается, барабан с косяком и при установке всего нового без токаря не обойтись?
Я брал "патрон" но были еще "LPR", но посоветовали взять патрон х.з. почему
Может есть барабаны какой нибудь другой фирмы которые становятся без расточек и подточек а эти вернуть.
Теперь еще и токаря искать придется surprised
Ford Transit 1998
2,5TD
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 15.09.2018, 18:08 | Сообщение # 52
Попробуй фаски снять на накладках колодок снаружи... Может и колодки не совсем адекватные...  wacko
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 15.09.2018, 18:09
73 поста
Дата: Суббота, 15.09.2018, 19:34 | Сообщение # 53
[quote=GREENDRAGON;459984]Попробуй фаски снять на накладках колодок снаружи... Может и колодки не совсем адекватные...  [/quote]
Снимал напильником под угол не помогло... sad
Хочу еще размеры барабаны измерять и сравнить с чертежными заявленными, потому что по схеме площадка соприкосновения колодок - 74,5мм, а на новых померял рулеткой получилось где-то 72 - 73 мм., надо штангель найти для более точного промера.
Ford Transit 1998
2,5TD
Дата: Воскресенье, 16.09.2018, 03:20 | Сообщение # 54
Ну вот тебе и клин - протачивай...
73 поста
Дата: Среда, 19.09.2018, 09:02 | Сообщение # 55
Всем доброго дня.
Стали мои новые барабаны на свое место только после проточки. Сначала токарь убрал элипс, я поставил все равно зажимает, потом ещё снял 0,3 мм. И все стало на свои места. Как то так. Теперь биение при торможении пропало Но результатом я не доволен т.к. борюсь я с " расколбас ом" на скорости..
Ford Transit 1998
2,5TD
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Путник, rihleai
