главный тормозной цилиндр
vitold520
169 постов
Дата: Четверг, 05.06.2014, 17:36 | Сообщение # 51
я спросил какой конторы купить гтц что б цена = качеству.а по поводу жигулёвского только задумывался ни каких прикидок и примерок не делалЦитата v_a (  ) А по поводу жигулевского тормозного - сравни поршеньки суппортиков классики а чё тут сравнивать 4-е года являлся счастливым обладателем ваз 21063 и гтц менял чуть не каждый год
FT 1990 2.5D
Дата: Четверг, 05.06.2014, 19:54 | Сообщение # 52
Цитата vitold520 (  ) а чё тут сравнивать 4-е года являлся счастливым обладателем ваз 21063 и гтц менял чуть не каждый год Речь не о том. Имеется ввиду, что давление и производительность для торможения в ФТ требуется намного больше, чем в ВАЗе. Цитата vitold520 (  ) я спросил какой конторы купить гтц что б цена = качеству. Лотерея. Можно переплатить и в итоге получить оффно. Так что -- бери недорогой. По крайней мере, в него потом можно ремкомплект поставить.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Четверг, 05.06.2014, 23:07 | Сообщение # 53
Цитата vitold520 (  ) царапины на стенках цилиндра,отсутствие зеркальной поверхности рем комплект не исправит да в таком случае от него толку никакого
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Sadist67
61 пост
Дата: Среда, 30.07.2014, 21:10 | Сообщение # 54
Ребят ,проблема такая,при прокачке тормозов(замена всех трубок и шлангов после двух лет простоя) обнаружил,что сифонит из под трубки правого переднего колеса(длинна трубка) в месте соединения с ГТЦ.думал,может трубка такая,сильнее зажимал и естественно слизал шлицы на гайке,поменял трубку,такая же фигня...Скорее всего похерил резьбу на ГТЦ. у меня на нем написано GIRLING и знак мерседеса(по крайне мере очень на него похож).Это родной или кулибинский?Все с вакуумом как положено...
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий Renault Espace 2003 1.9 dci Citroen C4 Grand picasso 2013 Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
vitold520
169 постов
Дата: Среда, 30.07.2014, 23:51 | Сообщение # 55
Sadist67, за гтц не скажу а по поводу того что подтекает я на жигулях подматывал сантехническую уплотнительную ленту
FT 1990 2.5D
Sadist67
61 пост
Дата: Четверг, 31.07.2014, 17:50 | Сообщение # 56
Цитата vitold520 (  ) Sadist67, за гтц не скажу а по поводу того что подтекает я на жигулях подматывал сантехническую уплотнительную ленту мне кажется,что тормоза не тот узел,где можно подмотать фум ленту или лен...мое мнение...
Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 16:58 | Сообщение # 57
Стала потихоньку проваливаца педаль тормоза... Ну манжеты на главном, нужно искать...Звоню своиму продавцу, у которово постоянно покупаю (дорогой гад, но всегда все есть, максимум сутки-двое) Спрашиваю, Юра, мне манжеты на ГТЦ, как они , подорожали? Слыжу нет, как были 12доларов, так и остались...А с нынешним курсом, для меня это АТАСС! почти 400гр.( это было при курсе 33) за какието 4 резинки. Полез в Экзист,... нашол...№Д1074 И цена смешная...53гр.( сейчас уже 100) Заказал, пришли.
Диаметр 22 ,2 так пишет экзист. Поменял без проблем. ЗаполнялГТЦ вот таким макаром.
scott84
Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 17:45 | Сообщение # 58
Народ,я уже запутался... Какой у меня ГТЦ ? Даже сколько мм. имеет цылиндр? https://www.drive2.ru/l/5761330/
Бачек на штуцерах ,как у Лебедь.
Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 20:34 | Сообщение # 59
На Бегемотах LOCKHEED вот такой, здесь 23,8 С нево выходят 3 трубки, и бачок прикучиваеца 2 шурупами.
У тебя похоже такой как у меня...
scott84
Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 21:29 | Сообщение # 60
Цитата Лебедь (  ) На Бегемотах LOCKHEED вот такой, здесь 23,8 С нево выходят 3 трубки, и бачок прикучиваеца 2 шурупами. Угу.Значит у меня Бендикс 22.2
Блин пока думал,цена выросла на 50грн....
