главный тормозной цилиндр
3116 постов
Дата: Вторник, 17.03.2020, 20:53 | Сообщение # 131
SyretsUa, Купи новый в сборе....
AIACI
363 поста
Дата: Вторник, 17.03.2020, 22:16 | Сообщение # 132
Поддержу Димарика , только новый цилиндр , рем комплект в лучшем случае на неделю в худшем до чьего то заднего бампера .
OLEG_K
265 постов
Дата: Среда, 18.03.2020, 12:49 | Сообщение # 133
Цитата SyretsUa ( ) SEINSA D1735 Это худшее из худших, если и решатся на ремкомплекты, то хотя бы ERT или Frenkit, НО... Поддержу ораторов выше - покупка нового в сборе - наиболее правильный вариант! Тем более цена не так уж и страшна.
Savav
50 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 19:38 | Сообщение # 134
на безопасности не экономят
SyretsUa
75 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2020, 17:17 | Сообщение # 135
Цитата AIACI ( ) Поддержу Димарика , только новый цилиндр , рем комплект в лучшем случае на неделю в худшем до чьего то заднего бампера . В итоге так и сделал, правда изначально купил ремкомплект за 4 долл на 24,5мм так как ничего сложного в замене резинок не видел: одно стопорное кольцо и 4 резинки, но ремкомплект не подошёл, не знаю почему, пришлось купить новый ГТЦ DP gruop BS1335.2, перед этим стоял такой-же
Временно пешеход=) В миру Dmitriy Arh
Vadd
27 постов
Дата: Среда, 15.07.2020, 22:27 | Сообщение # 136
Всем привет Сегодня снял главный тормозной цилиндр.Разобрал и смог поменять только один манжет. ( снял пружину и поменял- ничего сложного) а вот второй, тот что ближе к вакуумнику не знаю как поменять,?
ФФ2 / ФТ 2,0 1991 пассажир из Дании
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 16.07.2020, 03:47 | Сообщение # 137
Цитата Vadd ( ) тот что ближе к вакуумнику не знаю как поменять, Аккуратно тонкой отвёрткой...
nikola1964
942 поста
Дата: Четверг, 16.07.2020, 08:28 | Сообщение # 138
Тоже менял, как-то ремкомплект, не помогло, заменил цилиндр и забыл.....
supercarpenter
2 поста
Дата: Вторник, 04.08.2020, 11:17 | Сообщение # 139
Добрый день всем. Дык кто-нибудь пробовал гтц вместе с вакуумником от новейшего транзита на старейший?? Заказал гтц с вакуумником от 04 года. Буду колхозить на 91-й. Заказал т.к. стоил 5 баксов. На моторленде их раздают просто. Думал может кто что подскажет из опыта. История в том что навернулся сначала вакуумник(такой толстый оцинкованный еще) т.к. в него погнало масло из насоса. Заменил на вакуумник от модели поновее(такой черный потоньше, но диаметром побольше). Такого как был не нашел. Пришлось помудохаться со штоком который на цилиндр давит. Года два поездил. Сейчас гтц потек в вакуумник и походу тормозуха пошла и в двигатель потому что долил уже литра 2 пока дошло и на щупе что-то непонятное. Если все пройдет успешно отпишусь.
10 постов
Дата: Среда, 05.08.2020, 09:23 | Сообщение # 140
Поставил кароч ГТЦ от 04-го года. Вот что пришлось сделать. Крепление вакуумника на четыре шпильки, соответственно пришлось сверлить стенку, но прокладка, которая была у на новом вакуумнике закрыла и старые отверстия. Закрутились со стороны салона только три гайки скорее всего из-за того что просверлил немного не точно. Далее имеем на ГТЦ два выхода М12х1, а на старом 3 - М10х1. Два на перед и один на зад. Передние соединил тройником снятым со старого моста. Тройник подсоединил через переходник, сделанный из штуцеров М12 и М10 и куска трубки. Помогло то что трубка от штуцера М10 отлично входит внутрь трубки от М12. Можно еще и рассверлить немного 5мм сверлом. Зад подключил также, вставив трубку 5 мм в большую трубку со штуцером М12 и развальцевал прямо по развальцовке толстейшей трубки. Вакуум у меня давно подключен трубкой от Кадета а она имеет такое же подсоединение и обратный клапан как на транзите. На старом вакуумнике педаль подключается вилкой, а на новом кольцо, но с помощью болта М8, подходящей втулки и большой шайбы все отлично прикручивается и контрогаится для надежности. Педаль все таки буду переделывать, потому что давление на шток получается под небольшим углом.
FT 91', 2.5 Di, МКПП, Дублькабина, бортовой наверное средний по длине, кузов почти 2,5м.
